Terxon Mx Anwesenheitserkennung über die Bewegungsmleder (Autoaktivierung)
01-01-2018, 13:07
Hallo, ich schalte meine Terxon MX immer um 19 Uhr abends über meine Hausautomatisierungssoftware fhem scharf. Jetzt möchte ich das wenn nach 19 Uhr noch jemand im Nebengebäude ist, die Alarmanlage nicht automatisch scharf schaltet, sondern erst wenn keiner mehr Anwesend ist.
Plan A ist zusätzliche Bewegungsmelder zu verwenden die bei einer Ausbleibenden Bewegungserkennung von >10min automatisch über die Hausautomatisierung fhem die Alarmanlage aktivieren.
Plan B wäre die zwei Bewegungsmelder zu verwenden die an der Terxon angeschlossen sind. Kann man das mit ein wenig basteln realisieren? Irgendwie eine Art Schwellwertschalter der erkennt wenn sich der Widerstandswert der Schleife aufgrund von einer Bewegung ändert.
Vielen Dank für die Hilfe
Thorsten
01-01-2018, 13:29
RE: Terxon Mx Anwesenheitserkennung über die Bewegungsmleder (Autoaktivierung)
Du könntest direkt an die Bewegungsmelder der MX ein 2pol. Relais anschliessen, welches einerseits den Kontakt für die Zone und andererseits einen Kontakt für die Steuerung bereitstellt.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
01-01-2018, 21:05
danke für den Tip werde mir dann ein Miniatur Relais kaufen mit zwei Wechslern und das dann in den Verteiler einbauen wo die Bewegungsmelder aufgelegt sind...
Gruß und danke Thorsten
01-01-2018, 23:24
Verstehe ich das richtig dass du die komplette Anlage nicht scharf schaltest wenn sich noch jemand im Nebengebäude befindet?
11.Gebot:
02-01-2018, 11:30
Ja, im moment habe ich das so vor.... Das Nebengebäude besteht unten aus einer Werkstatt und oben aus einem Pratyraum/Hobbyraum mit jeweils Türkontakt und zwei Bewegungsmeldern...
Interessant ist der Gedanke schon, das wenn man oben im Partyraum ist nur die Werkstatt automtisch scharf geschaltet wird... Nur habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht wie das geht......
Thorsten
02-01-2018, 14:10
Wenn ich dein Eingangsposting lese schliesse ich daraus, dass du das Hauptgebäude (Wohneinheit) und das Nebengebäude miteinander schaltest.
Im letzten Posting sprichst du aber von einer Auftrennung der Geschosse des Nebengebäudes.
Was trifft den jetzt wirklich zu und in welchem Gebäude ist die Zentrale montiert?
11.Gebot:
02-01-2018, 21:10
Hallo, die Alarmanlge ist nur für das abseits stehende Nebengebäude.
Thorsten
02-01-2018, 23:54
Alles klar; Danke. Somit muss ich mir nicht weiter sorgen machen.Big Grin
11.Gebot:
  Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfrei Peter_L 10 6.763 03-06-2021 13:49
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 16.791 25-09-2019 13:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Türöffner-Ansteuerung und Autoaktivierung Hörnchen 2 3.798 23-05-2018 10:34
Letzter Beitrag: Hörnchen
  Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder Terxonsebas 11 8.963 25-12-2017 13:48
  Terxon MX - Autoaktivierung Dowi.do 5 5.674 11-12-2017 09:53
Letzter Beitrag: Sektionschef
  LX Autoaktivierung => (meine) Lösung ! alter Meckersack 5 6.379 24-01-2016 21:23
  LX Autoaktivierung alter Meckersack 20 14.471 08-01-2016 15:49
  Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist zottelthebest 15 15.965 31-01-2015 12:29
Letzter Beitrag: zottelthebest
