Terxon MX - Autoaktivierung
04-12-2017, 23:49
Hallo zusammen
Ich versuche schon seit längerem mit der beiligenden Anleitung die automatische Reaktivierung der Anlage nach einem Fehlalarm. Leider haben meine Einstellversuche bisher keinen Erfolg gehabt. |
05-12-2017, 08:02
RE: Terxon MX - Autoaktivierung
Mit Einstellung 040 System Auto Aktiv kannst du einstellen, dass die Zentrale automatisch nach einem Alarm wieder aktiv(scharf) gestellt wird. Wert 4 entspricht "immer". Zusätzlich kannst du mit 035 Erstalarmreaktion auch jene Zone automatisch inaktiv setzen, die den Fehlalarm ausgelöst hatte. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
05-12-2017, 22:31
Ich habe diese beiden Einstellungen im System eingestellt. Leider reagiert die Anlage anders als erhofft. Die Alarmzeit ist auf 1,5 min. eingestellt, die Anlage setzt sich nicht nach 1,5min. zurück. Was mache ich falsch? Meine Einstellungen: 040 auf Auto aktiv / 035 auf 2x Auto aktiv
06-12-2017, 07:55
Kannst Du die Anlage manuell nach den 1,5Minuten wieder scharf schalten oder verweigert das die Zentrale ebenfalls?
06-12-2017, 08:34
Hallo Sektionschef
Manuell geht alles. Gruß Dowi |
11-12-2017, 09:53
Wenn es manuell funktioniert, dann liegt scheinbar kein Grund vor was die Zentrale hindern sollte, wieder scharf zu gehen. Ich habe es leider nie bei mir ausprobiert. Vielleicht hat jemand anders einen Tipp woran es liegen könnte? Wie stellst du die Anlage scharf? Mittels Bedienteil(Code/RFID) oder über Zone(Schlüsselschalter)? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
| Türöffner-Ansteuerung und Autoaktivierung | Hörnchen | 2 | 3.621 |
23-05-2018 10:34 Letzter Beitrag: Hörnchen |
| Terxon Mx Anwesenheitserkennung über die Bewegungsmleder (Autoaktivierung) | jailbreaker07 | 7 | 5.182 |
02-01-2018 23:54 Letzter Beitrag: evertech |
| LX Autoaktivierung => (meine) Lösung ! | alter Meckersack | 5 | 6.059 |
24-01-2016 21:23 Letzter Beitrag: megagramm |
| LX Autoaktivierung | alter Meckersack | 20 | 13.590 |
08-01-2016 15:49 Letzter Beitrag: timbaum |
