Fernbedienung Tastenbelegung ändern
30-12-2017, 15:08
nachdem ich nun ewig hier im Forum gelesen/recherchiert habe, habe ich mir die xt2 plus zugelegt. (Auch durch Empfehlung eines Bekannten, der die Lupusec schon 2 Jahre problemlos betreibt)
Lt. Anleitung kann man die Tasten der Fernbedienung auch ändern. Ich würde gern auf die Panic-Taste "Aktivierung Home 2" legen. Lt. Anleitung per Automation.
Anbei Screenshot wie die Regel bei mir aussieht. Habe dann die Panic-Taste auf Sensor-Event 1 gesetzt. Wenn ich diese nun drücke, kommt im Log nur "Hausautomationsfunktion". Es wird aber nicht aktiviert. Starte ich manuell die Regel, wird Home 2 aktiviert. Wo liegt mein Denkfehler?
PS: Ist es richtig, das wenn ich die Panic-Taste umbelege, ich diese trotzdem 3 Sekunde drücken muss, damit eine Aktion ausgeführt wird?
Danke u. VG
Sebastian
30-12-2017, 17:57
RE: Fernbedienung Tastenbelegung ändern
Die Bedienung ist nicht richtig definiert.
Statt disarm muss dort immer Stegen, dann sollte es klappen.
Gruß PeterF
30-12-2017, 18:09
(30-12-2017 17:57)PeterF schrieb:  Hallo,
Gruß PeterF
Und daran denken, die Regel einem aktiven Profil zuordnen.
Sonst wird sie nie ausgeführt.
Statt dem roten Ausrufungszeichen muss ein grünes Häkchen in der Regel stehen.
Gruß Hano
30-12-2017, 18:38
Gruß PeterF
Sollte natürlich immer stehen heißen
30-12-2017, 18:50
Danke euch beiden,
Profilzuordnung war das richtige Stichwort Smile Hab ich wohl im Handbuch überlesen.
@PeterF "Disarm" ist schon korrekt. Im Auslieferungszustand kann man auch nur von Disarm auf Home 1 schalten. Wenn die Anlage scharf "Arm" ist, kann man von dort nicht direkt nach home 1 wechseln. Daher hatte ich das bei Home 2 auch so umgesetzt.
Danke an alle
Sebastian
30-12-2017, 19:13
(30-12-2017 18:50)lonestar schrieb:  Danke euch beiden,
Danke an alle
Sebastian
Hallo Sebastian,
da hast du natürlich recht. Bei mir funktioniert die Einstellung trotzdem, weil ich ausschließlich von unscharf auf home2 schalte.
Besten Gruß, PeterF
  Fernbedienung V3: Unscharf-Taste bei Alarm Alfredo2 3 1.636 15-04-2023 10:53
At Sprache der Systemmeldungen und Ereignisse ändern Innocents 2 1.738 09-11-2022 23:18
Letzter Beitrag: Innocents
  IKEA Tradfri Leuchten: Über Fernbedienung und XT2+ parallel? centrofly 7 7.795 04-01-2020 08:08
Letzter Beitrag: striegel26
  XT2 - Fernbedienung Keypad v2 Wo bekomme ich die Firmware ? BatscheSafe 7 5.521 03-03-2019 21:52
Letzter Beitrag: warmup
  Probleme mit der Fernbedienung V2 PeterF 2 3.125 30-09-2017 11:44
Letzter Beitrag: PeterF
  Installer-PIN ändern Hanomax 3 4.251 02-09-2017 12:59
  FErnbedienung für Geräte, die über Funkfernbedienung geschaltet werden Peronimo 7 6.357 29-04-2017 10:37
Letzter Beitrag: WAHYA
  Xt2 Plus Fernbedienung hinzufügen klappt nicht Megabum 11 6.866 05-03-2017 10:00
Letzter Beitrag: Megabum
  Fernbedienung V1 auf allen Knöpfen Panikalarm? jamfx 4 4.675 03-03-2017 12:59
Letzter Beitrag: jamfx
  XT2 Status mit SMS ändern Sam Li 0 2.086 02-08-2015 08:37
Letzter Beitrag: Sam Li
