Update von Software v1.00.00
20-12-2017, 11:29
Kann mir jemand erklären wie man die Anlage von dem oben genannten Softwarestand auf den aktuellen 3.00.04 updatet. Habe noch keinen Level 4 Benutzer. Danke das wäre nett. |
20-12-2017, 12:36
RE: Update von Software v1.00.00
Den benötigst Du in dieser Software Version noch nicht.
1) Backup der Konfiguration über den Webbrowser machen (Errichter Modus) 2) Software von Herstellerseite laden und entpacken 3) Im Errichtermodus unter System -> Upgrade Zentrale erst die Sprachdatei installieren 4) Neustart der Anlage 5) Gleicher Weg wie 3...dann die Anwendungsdatei hochladen 6) Neustart der Anlage 7) Benutzer und Errichterangaben an der Zentrale selbst bestätigen 8) über den Webbrowser wieder die Config Datei einspielen 9) falls SIP Benutzer angelegt wurden in den Kontakten das @SIP... oder @fritz.box löschen 10) Freuen wenn alles geklappt hat... Gruß Bros |
20-12-2017, 18:40
Wichtig: Falls die Zentrale z.B. an eine NSL via IP aufgeschaltet ist, die Ports prüfen!!
Errichteranleitung und Release Notes der Softwareversion beachten! |
21-12-2017, 09:43
Danke für die schnellen Antworten werde morgen früh nochmal mein Glück versuchen
Dankeschön |
24-12-2017, 10:37
Wie schauts... hats geklappt??
Frohe Weihnachten allen ![]() |
24-12-2017, 12:35
Ja hat perfekt geklappt. Nochmals danke für die schnelle Antwort. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch |
28-12-2017, 10:24
nal eine generelle Frage zum Update Prozess. Kann man das Update über die Browseroberfläche durchführen? Habe hierfür keinen Menüpunkt gefunden. Oder wie bekomme ich die Update-Daten auf die Anlage ? SD-Karte? Habe gesehen, dass eine micro SD verbaut ist. Gibt es hierzu eine detaillierte Anleitung? Danke & Gruß |
28-12-2017, 11:05
Das Update wird über die Webanwendung durchgeführt.. richtig... Dort suchst du über eine Explorer Suche die benötigten Dateien von Deiner Festplatte...Je nach aktueller Version geht das Update im Errichtermenü oder als Level 4 Benutzer.
Auf der SD Karte werden alle Firmware's abgespeichert.. Später kannst du auch direkt an der Anlage Updates durchführen, die Dateien dazu liegen dann auch auf der SD Karte... Backup vorm Update nicht vergessen! |
28-12-2017, 15:11
danke für die schnelle Antwort. Habe auf der FUAA50XXX die Firmware v2.01.08 drauf. Leider finde ich im Browser keine Funktion, über die ein Firmwareupdate möglich wäre. Ich hätte das unter System erwartet. Einen Level 4 User habe ich auch angelegt. Aber auch der hat diese Funktion nicht. Wo versteckt sich diese? |
28-12-2017, 15:19
Wie hast Du den Level4 Nutzer angelegt? Einfach als neuen Benutzer angelegt? Falls ja, das klappt nicht...
Du musst im Errichtermenü unter Konfiguration -> Sicherheitseinstellungen (oder so ähnlich) die Web Updates erlauben. Dann öffnet sich das Eingabefenster für den Level 4 User. Dann musst Du ins Admin Menü (Benutzer) und auch dort die Web Updates erlauben. Wenn Du dich dann mit dem Level 4 Benutzer einloggst siehst du nur noch das Menü zum Update der Anlage... |
28-12-2017, 16:15
Hallo Bros,
unter „System“ gibt es das Menü „Einstellung Sicherheit“. Dort gibt es Fern-Updates aktivieren. Ist das gemein? Ich hätte erwartet, dass dich die Möglichkeit habe, über den Admin oder Errichter-User ein Update über die Browseroberfläche durchzuführen. Wird für meine SW-Version schon ein Level 4 User benötigt? Irgendwie ist das merkwürdig. Gibt es keinen Menüpunkt „Firmwareupdate“ oder ähnlich, über den ein Errichter-User oder Admin-User das Update im lokalen Netzwerk durchführen kann? Das muss doch irgendwie funktionieren. Ich möchte die Anlage auch nicht beim ABUS-Server registrieren, da von außen kein Zugriff erfolgen soll. Gibt es einen Weg, das Frimwareupdate durchzuführen? Das Thema Entpacken, Sprachfile dann Firmwarefile habe ich verstanden. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich die Daten auf die Anlage bringe, hilft mir das nichts. Habs gefunden. Fern-Updates muss im Errichter und im Admin User freigegeben sein. Dann erscheint das Update-Menü im Level4 User. |
28-12-2017, 18:50
Ja für deine Version geht es nur noch über den Level 4 Benutzer. Du musst beim Errichter und beim Admin Zugang die Fern Updates erlauben.
Nur dann kannst Du dich mit dem Level4 einloggen und kommst in das Update Menü. Mit der Version 3 die du einspielst wird dann die Möglichkeit installiert, das Update auch direkt an der Zentrale zu machen. Der ABUS Server hat mit der ganzen Funktionalität nix zu tun... |
29-12-2017, 18:04
@ aalarm:
Hast du dir schonmal die aktuelle Errichteranleitung angeschaut ?! Da steht alles drin, genauestens beschrieben. |
22-09-2018, 08:42
ich habe eine Abus FUAA 50000 und habe damit wirklich Sorgen. Sie macht nicht das was Sie soll. Es wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ich habe als erste das Problem das ich eine alte Software "2...." darauf habe und ich diese nicht aktualisieren kann. Desweiterm kann ich diese nur über den Browser steuern nicht über die App. Abus sagte mir, dass die Software alt ist und ich diese aktualisieren soll. Leider gelingt mir das gar nicht. Ich kann das Gerät nicht aktualisieren und wollte Sie jetzt eigentlich auf Werkseinstellung zurücksetzten. Leider alles ohne Erfolg. Es wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen kann. Beste Grüße |
22-09-2018, 12:36
(22-09-2018 08:42)Lücki schrieb: Ich kann das Gerät nicht aktualisieren und wollte Sie jetzt eigentlich auf Werkseinstellung zurücksetzten. Leider alles ohne Erfolg. Es wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen kann. Was hast du denn versucht, um das Firmware update durchzuführen? Bzw. was geht denn nicht? Viele Grüße ! |
22-09-2018, 19:48
Du musst erst ein Backup ausführen, sonst musst Du alle Melder neue einlernen.
Dann beschaffst Du Dir einen micro SD Adapter ubnd speicherst vom Softwareupdate die neueste Version und die neueste Sprache auf den micro SD Karte und ziehst die alten Dateine runter. Auf dem ABUS server musst Du die Anlage löschen. Genauso auf der App neu einrichten. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
23-09-2018, 16:12
Danke für die Antwort. Das hatte ich schon einmal probiert aber leider ist mir das nicht gelungen. Ein Backup ist für mich nicht so wichtig. Auf der SD Karte ist eine Datei drauf und die heißt install. Die sollte ich bestimmt nicht löschen, oder? Wenn ich von Abus die neue Software herunter lade dann bekomme ich eine zip.Datei und die entpacke ich. Vorher weiß ich welche ich nun benötige. Es sind ja Datein drauf mit der Ändung ing. Auch mit Sprachen usw. Wenn ich die Datei mit mit Deutsch " FUAA50XXX_Deutsch_V1_32.lng " die " FUAA50XXX_ConfTest_V1_03.lng " nehme und auf die Karte schiebe. Die SD Karte dann in das Gerät und das auf System, Update Zentrale gehe, sagt das Gerät keine Daten vorhanden. Was mach ich nur falsch? Muss ich auch die Install. Datei auf der SD Karte löschen? Beste Grüße Daniel |
23-09-2018, 19:46
Du brauchst die .bin-Datei und die Deutsch..-.ing-Datei als neuste Version.
Die alten Versionen sicherst Du auf dem Laptop ö.ä. Vorher unbedingt ein Backup durchfürhren. Nennt sich dann config.config. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
24-09-2018, 18:59
Guten Abend,
leider immer noch ohne Erfolg. Ich habe folgende 2 Datein auf der SD-Karte. 13068236_FUAA50XXX_App_V3_01_01.bin 13068238_FUAA50XXX_Deutsch_V1_32.lng und sonst habe ich nix mehr drauf. Wenn ich dann auf System, Update Zentrale gehe kommt die Fehlermeldung "Keine Updatei Datei verfügbar" Ich habe auch eine neue SD-Karte genommen auch der selbe Fehler....! Muss ich noch etwas anderes einstellen? Was kann ich noch machen? Beste Grüße Daniel |
24-09-2018, 19:42
das ist das neueste update, dann findet die Zentrale natürlich keine neuere Datei und meldet, keine update Datei verfügbar.
Wenn die Zentrale nach dem Anschalten hochläuft, braucht Sie eine gewisse Zeit und meldet sich mit, benutzen Sie sichere Codes. Wenn Sie wieder hochgelaufen ist: Dann per Laptop die IP der Zentrale aufrufen, sich als Errichter anmelden und die config.config = Sicherungsdatei wieder zurückladen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Update von v3.01.11 auf 3.01.31 | Mipotom | 5 | 1.263 |
26-12-2024 13:14 Letzter Beitrag: Mipotom |
Update von v2.00.00 auf neueste Version | Fireman13 | 4 | 3.964 |
18-02-2022 17:15 Letzter Beitrag: megagramm |
Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 | Jens81 | 1 | 2.856 |
05-09-2021 13:16 Letzter Beitrag: megagramm |
