Überwachungskamera, Aussen, Bitte Hilfe
24-12-2017, 07:48
RE: Überwachungskamera, Aussen, Bitte Hilfe
(23-12-2017 10:56)offi schrieb:  Eigentlich nichts besonderes.
Sie soll nachts vernünfige Bilder liefern, so, das man Personen identifizieren kann und soll auf Karte speichern.
Meine jetzige Cam nimmt jede Motte auf die vor der Cam rumfliegt. Aber, das ist wahrscheinlich ne Einstellungssache. Auch die Nachtaufnahmen sind nicht besonders. Hab schon alles verstellt aber nicht hinbekommen. Die Bilder sind an den seiten milchig und das Bild ist nicht klar. (die Glaskuppel von der Kamera ist gereinigt)
Da im Sommer noch mehr Viecher kommen und von den LEDs angezogen werden, habe ich gedacht: Kamera links, IR-Scheinwerfer ca.3m rechts
Die Bewegungserkennung baßiert einzig & allein auf Pixelveränderung, welche ebenfalls bei Änderung der Lichtverhältnisse, starker Regen- oder Schneefall oder auch Insekten im Nahbereich der Kamera auftritt. Es kommt natürlich auch auf die Software drauf an, die dahinter steckt. Falschmeldungen sind jedoch insbesondere bei Nacht nicht zu vermeiden.
Hierzu müsste man dann einen zusätzlichen Bewegungsmelder (Dualmelder) für den Außenbereich, z. B. von Optex einsetzen und diesen an einen Alarm-Eingang der Kamera anschließen, insofern vorhanden.
Dome-Kameras eignen sich aufgrund der Glaskuppel und die dadurch auftretenden Reflexionen, welche eine Überbelichtung bei Nacht zu folge hat, eher weniger für den Außenbereich. Hier würde ich auf jedenfall Bullet-Kameras einsetzen. Je nach Typ wäre auch ein zusätzlicher IR-Strahler oder Weißlichtstrahler für die Nachtsicht nicht mehr erforderlich.
Die Qualität der Nachtsicht richtet sich zusätzlich an die Umgebung des zu überwachenden Bereiches. Die IR-LED´s benötigen eine helle Fläche zum Reflektieren, müssen jedoch auch ein wenig von der Hauswand weg sitzen.
24-12-2017, 16:36
Dann suche ich jetzt eine Bullet. Mit Vario Objektiv, Brennweite: 2,8 - 12,0mm und einem extra Alarm Ein- und Ausgang, damit ich evtl. Bewegungsmelder oder IR-Strahler anschliessen kann ?
Hikvision DS-2CD2135FWD-IS, Hikvision DS-2CD2142FWD, FRITZ!Box 7590 FH,
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 409 30-07-2025 10:24
  Bitte um Technikberatung für Videosequenzen in der sozialen Beratung kat La 7 1.064 06-05-2025 21:20
  Gewerbeobjekt innen und aussen überwachen genomeno12 1 614 21-08-2024 06:35
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 4.660 17-01-2024 23:56
  Bitte um Hilfe MarinaM 13 3.244 10-09-2023 13:20
Letzter Beitrag: MarinaM
  7ha PVA Anlage (Solarpark) - Bitte um Vorschläge sicherheitstechnik-siegen 6 4.992 21-01-2022 20:36
  Bitte um Hilfe bei Planung der Videoüberwachung Schsch 34 15.676 04-11-2021 17:17
  Kauf Überwachungskamera aussen mit Handy, ohne Internet im Haus Natalie 24 12.995 24-05-2021 10:59
Letzter Beitrag: Natalie
  Bitte um Vorschläge für NVR mit 32CH ohne PoE mit IVS sicherheitstechnik-siegen 6 3.927 08-04-2021 18:38
wink PoE Kamera für Hausüberwachung aussen HILFE! Amexgold 15 8.941 30-01-2021 12:25
Letzter Beitrag: Amexgold
