  • 36 Bewertungen - 2.94 im Durchschnitt
Batterie schwach Meldung über JA82Y
25-01-2013, 23:53
Guten Tag zusammen.
Ist es möglich das mir das GSM Modul eine SMS sendet sobald die Akkus in den Funkmeldern und der Aussensirene schwach wird?
Wenn ja wo kann ich das einstellen?
LG Thomas
26-01-2013, 00:03
RE: Batterie schwach Meldung über JA82Y
Hallo Thomas,
Öffne die OLink Software, lade deinen Datensatz und in den Einstellung des GSM Moduls bei SMS und Anrufe, gibt es dafür einen eigenen Punkt. Einfach bei der gewünschten Nummer einen Punkt setzten, speichern, fertig.
Du erhälst dann eine SMS wie folgt:
Alarmanlage berichtet :
Batterie schwach
10: Haustuer ( hier wird die Nummer des Melders und wenn angegeben der Name genannt.
26-01-2013, 00:56
immer wieder schön zu lesen was du schreibst TimSmile
26-01-2013, 08:42
Danke für deine Antwort.
Das Problem ist ich habe diesen Punkt nicht zur Auswahl.
Lg Thomas
26-01-2013, 11:13
(26-01-2013 08:42)TomF1979 schrieb:  Danke für deine Antwort.
Lg Thomas
dann mach doch mal bitte nen screenshot von dem was du sehen kannst....
26-01-2013, 11:44
Hier die Screenshots.
Lg Thomas
26-01-2013, 11:56
hallo unter 7.15 steht beschrieben wie mein ein firmwareupdate macht denn hier hast du wohl die ältere version vom gsm modul...
http://www.jablotron.cz/de/Download/soft...is/?dcid=8
denn für mich sieht das so aus als wäre das die ältere version....
von wann ist die anlage denn?
26-01-2013, 11:59
Habe die Teile gestern bekommen.
Habe bereits geschaut wegen dem update. Aber mein GSM Modul sieht anders aus als auf dem Bild von Jablotron. Jetzt weis ich nicht welches File ich nehmen soll.
Ausserdem ist die Funktion für das Firmware upgrade in der Olink Software grau hinterlegt. Ich kann es nicht auswählen.
LG Thomas
Ich habe den Fehler gefunden.
Die haben mir das falsche GSM Modul geliefert. Nämlich das JA80Y Sad
Gleich mal reklamieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Thomas
26-01-2013, 12:22
na das hat doch geklappt*g*
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 10.497 11-02-2025 02:37
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 919 01-02-2024 22:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.272 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 9.291 13-05-2021 09:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.132 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 3.465 03-01-2020 18:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.336 28-04-2018 23:38
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 9.239 21-05-2017 15:46
  Service fällig Zentrale Meldung Jurist 1 5.025 02-01-2017 21:25
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 6.690 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
