  • 45 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
PoE oder Netzteil?
25-01-2013, 00:19
PoE oder Netzteil?
bei den Netzwerkkameras sieht man immer PoE als Stromversorgung. Gibt es dann noch ein Netzteil?
25-01-2013, 07:33
RE: PoE oder Netzteil?
Hallo und Wilkommen im Forum,
Ja, klar aber die Funktion des Netzteiles übernimmt der Poe-Switch, welcher als Endspan bezeichnet wird.
Es gibt aber auch Zusatzgeräte um an einem "normalen" Switch Poe- Geräte zu betreiben, dies nennt man Midspan.
Auch IP-Telefone nutzen gern Poe.
Bei fragen fragen Big Grin
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
25-01-2013, 08:06
Hallo David,
die meisten neuen Netzwerkkameras haben nur noch PoE. PoE heisst Power over Ethernet und funktioniert so, dass die Stromversorgung der Kamera bereits über das LAN-Kabel erfolgt. Freie Adern des LAN-Kabels werden mit der Versorgungsspannung belegt. Damit hier nichts schief geht, ist PoE nach IEEE-802.3af verbindlich definiert. Bei PoE werden 15,4W pro Kameraanschluß zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Standard IEEE-802.3at erlaubt Leistungen bis 25,5W pro Kamera. Vorteil von PoE ist, dass du vor Ort keine 220V-Dose für ein Steckernetzteil der Netzwerkkamera benötigst. Alle Daten und die Stromversorgung gehen über das LAN-Kabel. Wie schon elekrickser sagte, übernimmt die Stromversorgung der PoE-Kameras entweder ein PoE-Switch oder z.B. für Einzel-Kameras ein Midspan. Wenn Du jetzt eine Netzwerkkamera kaufst, dann sollte die immer auch PoE können.
www.die-netzkamera.de
25-01-2013, 09:08
als Ergänzung noch Netzwerkkameras die per WLAN funktionieren haben meist keine PoE Möglichkeit. Unabhängig ob evtl ein zusätzlicher Netzwerkanschluß vorhanden ist.
Hier mal ein Beeispiel für einen PoE Switch von Levelone.
25-01-2013, 09:36
bei WLAN Cam's macht es auch mehr Sinn, den Platz/ Ort mit 220V-Dose zü wählen, das die Datenübertragung ja dann ohne Kabel erfolgt.
GrußGuido
25-01-2013, 09:38
Soisses.Big Grin
Du glaubst garnicht, wieviele Kunden "überrascht" sind, das die WLAN Kamera kein PoE kann.Cool
25-01-2013, 11:17
vielen Dank euch allen für eure schnellen und guten Antworten. Ist ein super Forum.
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.648 23-09-2025 23:16
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.244 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.587 03-04-2025 14:56
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 10.048 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 898 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 12.219 10-03-2024 23:26
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 2.392 12-10-2023 10:26
Letzter Beitrag: HansMayer
  Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play NiFe1234 19 12.629 28-07-2023 11:55
Letzter Beitrag: NiFe1234
  Aussenkamera PoE Personenerkennung Ruby the frenchy 5 3.098 18-02-2023 01:45
  PoE Kamera Positionierung und Auswahl am REH haiflai 6 3.974 02-12-2022 17:27
