Axis P1264 und Companion Software
09-11-2017, 07:33
Ich wohne in einem Hochhaus ohne Videosprechanlage und es wurde Zeit etwas dagegen zu unternehmen. Der Strom in meinem Keller läuft über meinen Zähler. Also habe ich über Fritz Powerline mein Netzwerk aus der 6. Etage in den Keller gebracht. Funktioniert. Von dort ein Netzwerkkabel bis zum Eingangsbereich wo seitlich ein Bewegungsmelder für die Beleuchtung hängt , daneben ein Loch in den Keller gebohrt. Die Kamera sitzt jetzt auf dem Loch und fällt absolut nicht auf. Im Keller einen Verteilerkasten gesetzt in dem Steckdosen sind für den Poe Adapter und den Powerline. Der Zugriff über mein eigenes Netzwerk über die IP Adresse der Kamera funktioniert.einwandfrei, geniales Bild am PC. Dann die Axis Companion App auf dem Android Smartphone installiert, welches über Wlan verbunden ist, nach Eingabe der Daten hat die App einmal die Kamera gefunden und danach nicht mehr. Hab sie schon de- und wieder installierten, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee? |
09-11-2017, 07:47
RE: Axis P1264 und Companion Software
Du hast ein Loch in die Wand gebohrt um eine Private Kamera anzubringen.
Durftest du die Wand beschädigen? Ohne Genehmigung sicherlich nicht. Zum anderen kannst du jetzt auch alle die an der Tür sind sehen also auch kontrollieren wer wann und wie (Betrunken oder nicht) das Haus betritt und dieses verlässt. Ich kenne jetzt die Rechtslage nicht so richtig würde aber behaupten das dieses nicht erlaubt ist und du schon mit mindestens einem Bein vorm Kadi stehst. |
09-11-2017, 07:52
kann dich beruhigen, sind alles Eigentumswohnungen und die Hausgemeinschaft hat zugestimmt,da ja alle davon profitieren werden wenn es mit der App klappt.
Dann über Dyndns. Ein Hinweisschild hängt auch. Schade dass Du keine nützliche Antwort hast. |
09-11-2017, 08:21
Hat die Cam eine fixe IP in deinem Netzwerk?
Im Cam Menü DHCP raus und statische IP eintragen. Im Router ebenfalls diese IP fixieren. Aber Achtung und aufgepasst. Im DHCP Bereich vom Router darf sich keine statische ( fixe) IP befinden. Beispiel: 192.168.1.2 - 192.168.1.100 ist statisch 192.168.1.101-192.168.1.254 ist DHCP Du darfst jetzt auf gar keinen Fall deiner Cam eine IP im DHCP Bereich geben. Das wäre dann der Netzwerksupergau. ![]() ... Heute geht ja auch viel mit dem Bilderradio. Hab mal was ähnliches rausgesucht. Der versucht auch zu erklären. Vielleich kannst was von brauchen. ![]() https://youtu.be/cRE8vhgujOw .. Das ist jetzt auf jeden Fall das Fundament in so einer Konfig damit die Cam jederzeit im Netzwerk unter der selben Adresse zu finden ist. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
09-11-2017, 08:26
Lassen wir das Rechtsgedöns mal aussen vor.
Du hast also die Kam via App in dein Netzwerk gebracht oder hast du die Kam im Keller eingerichtet? Das könnte den Unterschied ausmachen. Gehen wir mal chronologisch vor. da ja jeder auf die Kam zugreifen will / soll, musst du das dyndns in der Kamera eintragen, nicht den Umweg über deine FB, da ansonsten jeder über dein Netzwerk muss. Würde ich nicht machen. Es reicht, wenn der dyndns der Kamera über deinen Internetzugang nach aussen werkelt. Somit kannst du auch einen bezahlddns nehmen, welcher umgelegt werden kann. Ich habe das in einem ähnlichen Falle so gelöst, mit Einverständnis der Eigentümergemeinschaft. Funktioniert bis zum heutigen Tage einwandfrei. Allerdings wurde hier ein eigener Anschluss angeschafft, um eine klare Trennung der Systeme zu gewährleisten. @ evertech: das mit den überlappenden IPs war mal, heutzutage zumindest mit Fritz kein Problem mehr. Natürlich sollte man es nicht machen, aber eine Fehlerquelle stellt das nun nicht mehr dar, da er die belegte Adresse überspringt und nicht mehr anspricht und nicht mehr für den DHCP Pool verwendet. Telekomrouter sind da zickiger ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-11-2017, 18:12
danke erst mal für die Tipps.
Das mit den Ip Adressen ist klar, eingerichtet hab ich die Cam in der Wohnung mit dem PC. Dann alles im Keller angeschlossenen, funktioniert. Wohlgemerkt immer über die interne IP Adresse der Kamera, Dyndns kommt später. Jetzt wollte ich das Bild auf dem Smartphone mit der Axis App darstellen, doch die findet die Kamera nicht. Handy befindet sich natürlich im gleichen Netz und ist über Wlan verbunden. |
09-11-2017, 19:19
Leite mal die Ports, die die App braucht, auf die Kamera weiter. Da war irgendwas mit den Ports, erinnere ich mich aus der Schulung. Baue kein Axis mehr, bin da leider etwas "raus"
10-11-2017, 06:28
Nachtrag: der Zugriff mit dem Smartphone über die IP Adresse der Kamera funktioniert.
