SG1800 und Terxon MX
31-10-2017, 08:38
ich mal wieder....
Meine SG1800 blinkt seit meiner Siedelaktion? Also die LED.
Bin gestern noch auf die Leiter und hab die SG1800 mal aufgemacht und den Akku abgeklemmt. Blinken war weg.
Heute Früh ist es wieder da.
Wenn ich die Anlage scharf schalte dann ist es auch weg.
Hatte das schon mal jemand?
Mit blinken meine ich die Strob LED, Batterie leuchtet und am Akku liegen auch 12,9V an.
LG Druxx
31-10-2017, 11:46
RE: SG1800 und Terxon MX
Meinst Du mit Strob LED das eigentliche Blitzlicht der SG1800? Also nicht die Power LED und nicht die LED2?
Wenn ja, was passiert, wenn Du Anschluss ST der SG1800 abklemmst und stattdessen testhalber permanent auf +12V legst(vorausgesetzt Jumper STROB steht auf MAN)?
Wenn dann ebenfalls das Blitzlicht aus bleibt, dann dürfte dieses von der Zentrale falsch angesteuert werden.
Wurden diesbezgl. Änderungen an der Zentrale durchgeführt, also das Verhalten des Ausgangs für das Blitzlicht irgendwie verändert?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
31-10-2017, 23:19
Ich meine die LED3.
Werde ich morgen probieren, bin heute nicht dazugekommen.
Ich habe bei der SG die Batterie abgeklemmt vorgestern und dann war das blinken Weg kurz.
Nein ich habe nichts geändert. Der STR der SG hängt am OP1 OP2 OP3 Outputs?
LG Druxx
Sektionschef,
Du bist ein Hit!
Ich hab nach dem Blackout an der Zentrale die alte Config reingeschoben. Hab Wert 081 und 082 auf 00 und 083 auf 08 gesetzt. Funzt.
Danke Danke Danke, da Herrgott soll's dir mit am Haufen Kinder danken
01-11-2017, 08:42
(31-10-2017 23:19)druxx schrieb:  ...da Herrgott soll's dir mit am Haufen Kinder danken
Huch, lieber nicht....
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  SG1800 bei defekter Terxon MX Rainman 1 274 06-04-2024 08:16
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 4.134 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.680 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.755 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.328 12-02-2019 13:07
  Kompaktalarmierung SG1800 an 230V november 6 4.526 22-11-2018 21:24
Letzter Beitrag: november
  SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) st0ne 11 7.228 19-09-2018 05:44
  Terxon MX an SG1800 mit externem Akku bajoelm 5 3.886 18-01-2017 14:02
Letzter Beitrag: bajoelm
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 3.995 05-02-2016 14:54
question Terxon und SG1800, wenn Terxon abgeschaltet ist ? Mr.Mulligan 13 9.852 30-01-2016 18:20
