Anzeige Display für offene Meldekontakte
20-10-2017, 12:57
ich habe eine FUAA10011 (Secvestip) gegen eine FUAA50100 (Secvest) getauscht. Alles soweit ganz gut und die neue Secvest ist wirklich viel besser, was die Stabilität und Bedienung angeht.
Allerdings ist es schade, dass im Display nicht automatisch angezeigt wird welcher Melder (Fenster) nicht geschlossen ist, wenn man die Alarmanlage aktivieren will.
In der alten Secvest konnte man die per LED sofort und jederzeit ablesen.
Gibt es die Möglichkeit dies zu konfigurieren ?
Vielen Dank im voraus !
20-10-2017, 16:08
RE: Anzeige Display für offene Meldekontakte
die Secvest zeigt dir den Melder an nachdem du deinen Code oder Chip zur Verifizierung genutzt hast. In dem Moment wenn sie sagt, das die Alarmanlage nicht aktiviert werden kann!
p.s. Alternative ist die App, auf der man offene Melder auch angezeigt bekommt.
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
21-10-2017, 20:55
....Oder Anzeigemodul FU8403....
22-10-2017, 20:12
vielleicht habe ich mich nicht genau genug ausgedrückt. Ich benutze das Modul Key FUKE53030.
Wenn ich nun die Aktivierungstaste drücke und von Außen aktiviere, dann bekommen ich bei einem ev. geöffneten Fenster eine Fehlermeldung.
Bei der alten SecvestIP konnte ich sofort im vorbeigehen (die Alarmanlage hängt im Eingangsbereich) erkennen, ob alle Fenster geschlossen sind oder eben halt nicht.
Deswegen ist meine Frage, ob man die Anzeige im Display, welche ohne Tastatureingabe (Code) sichtbar ist, so konfigurieren damit man den Zustand der Melder permanent anzeigen kann.
ulati
23-10-2017, 15:53
Ok, in dem Fall benötigst du das Secvest Infomodul zusätzlich. Oder eben die Smartphone App.
Roy
Roy Decker
23-10-2017, 19:42
(22-10-2017 20:12)ulati schrieb:  Hallo,
ulati
Das hab ich auch so verstanden und die Antwort war nein. Smile
Die Alternativen sind Anzeigemodul , App oder Infomodul.
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 10.564 06-09-2022 09:34
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 4.931 17-06-2020 21:47
  Offene Secvest mit FU8110 Bedienteil amaedl 2 3.854 22-11-2019 16:49
Letzter Beitrag: amaedl
  AZSG 10020 als Anzeige aktiv der Lange 21 19.042 23-06-2019 12:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Secvest offene Zonen ausblendbar malcom122 2 3.764 10-07-2017 12:09
Letzter Beitrag: malcom122
  Umstieg von 2-Way auf FUAA50100 (offene Version) Yetiman 2 4.955 13-11-2016 15:54
Letzter Beitrag: Yetiman
  Secvest Display bleibt weiss und leer Capone2000 2 8.230 01-07-2016 18:52
Letzter Beitrag: Capone2000
  offene Fragen zu Secvest Version 2015 Oilinga 6 8.940 29-05-2016 19:49
  Offene Zone automatisch ausblenden PatrickH 7 7.989 03-04-2016 20:36
Letzter Beitrag: PatrickH
  Display fährt nicht hoch Finchen0506 2 5.153 20-12-2015 18:03
Letzter Beitrag: Finchen0506
