Relais 1 und 3 schalten nicht ,auch nicht im Errichtermenue
20-10-2017, 21:01
Bekomme die Relais 1 und 3 nicht angesteuert.
Weder über eine programmierte Option ,wie unscharf.
ÜBer das Menue geht es auch nicht ,wenn ich die Relais direkt ansteuere.
Relais 2 alles ok.
Hat jemand eine Idee?
LG
20-10-2017, 22:45
RE: Relais 1 und 3 schalten nicht ,auch nicht im Errichtermenue
Relais kaputt. Es sind nur Reed-Relais, die 100mA können und bei Überstrom fest- oder abbrennen. Gängiges Problem und wurde mit der A15/FK-Platine für Rel2 und Rel3 gelöst.
21-10-2017, 07:02
Die ist F19 wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Sollte dann eine Sicherung defekt sein oder?
Wenn ich das oben von Dir richtig verstanden haben?
Oder sind da elektronisch Sicherungen drauf?
21-10-2017, 09:13
Die Relais haben keine Sicherungen. Die sind hinüber. Nur ein Austausch kann die wieder funktionsfähig machen. Die Sicherung 19 schützt LED2.
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 2.630 13-03-2022 18:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Chipleser mit Relais für alternative Anwendung bmotsch 11 12.734 20-10-2021 16:28
  Relais schalten bergfex 4 5.293 02-03-2019 18:35
  compact easy Unscharf schalten - geht nicht california 2 5.022 29-10-2018 22:35
  Mit Telenot App Relais schalten. Miran 4 6.248 14-10-2014 23:36
Letzter Beitrag: Biedermann
  Telenot Complex 400 lässt sich nicht unscharf schalten best_ofall 7 9.884 18-06-2013 19:29
Letzter Beitrag: SH-Alarm
