Problem an Complex 400H
14-10-2017, 19:29
Hallo, ich hatte heute einen Alarm auf der MG 2 BWM dieser hatte aber keine Auslösung angezeigt (LED im Melder), also habe ich am BT400 im Errichtermenü die AD-Werte anzeigen lassen, da viel mir auf das auf MG 2 sich die Werte zwischen 11123ohm bis ~16000 ohm hoch und runter zählen ?... Darauf hab ich die Zentrale geöffnet und den Stecker der MG 2 gezogen und geschaut größer 50 kohm, dann wieder drauf und wieder sprangen die Werte hoch und runter dann hab ich MG 1 abgezogen Bingo Sabo BWM, nun bekomme ich keine richtigen Werte mehr Angezeigt auch nach reset (auf der Masterplatine) und ach nach einem Kaltstart, hab ich mir jetzt die Eingänge zerschossen, alle auch auf der MG-TA ? Angry ich hoffe nicht. Hat jemand ne Idee
14-10-2017, 22:31
RE: Problem an Complex 400H
Hast du mal die A/D Werte eingestellt?
Errichtermenue.
Normal bekommt man die Complex nicht kaputt.
15-10-2017, 00:20
ich vermute es liegt ein Leiterbahnbruch vor da sogar die MG der MG/TA Platine momentan ca 20kohm anzeigt obwohl alle mit 10 kohm abgeschlossen ich hab erstmahl alle (konventionelle) Melder auf den Slave gehangen.
19-10-2017, 20:15
Ich hatte mal ein defektes Flachbandkabel zu einer MG Erweiterung, da kamen auch komische Werte bei A/D.Mit dem Multimeter war aber alles in Ordnung.
Wie schnell ist nichts gemacht!
20-10-2017, 18:55
ich werd morgen oder übermorgen mal den Master komplett abklemmen und unter die Lube nehmen vieleicht finde ich den übeltäter und kann noch was richten, sonst muss halt mahl ne neue (gebrauchte) Master angeschaft werden, es läuft momentan alles ohne Falschmeldungen über den Slave
21-10-2017, 18:04
So ich hab mir den Master raus geschraubt, auf den Tisch gelegt Parameter so angepasst das keine Sabo usw. komt, BT400 angeschlossen und MG 1- 16 mit jeweils 10 kohm bestückt und nun zeigt mir das BT400 unter A/D-Werte folgendes:
MG: 1, 2, 3, 10, 15 jeweils 50k (1023)
MG: 4 flimmert zw. 15,815 u 15,7.. (799 u 800)
MG: 5, 6, 9, 12, 14, 16 jeweils flimmern zw. 16,327 u 16,433 (804 u 805)
MG: 7, 11, 13 jeweils 16,540 (806)
MG: 8 17,436 (813)
28-10-2017, 21:18
Ich habe als nächstes mal das neue Update 31.65 eingespielt aber es prachte nix, also noch mahl 256,50 für einen gebrauchten Master mit Neuem S10 Gehäuse (e..y) bezahlt und heute ausgetauscht und sie da es lauft alles wieder.
Ich habe auch das gefühl das die Bedienteile etwas schneller gewurden sind gut der ''Alte'' hatte version 11.xx der ''Neue'' hatte 16.xx (Auslieferungsstand) wer weis vielleicht hab ich auch nur Hallos.
Was mir noch aufviel das auf dem MBT 240 jetzt auch die Zeit und das Datum angezeigt werden (wenn mann Esc Taste druckt) ich meine das war bei 30.64 noch nicht.
Na dann mal schaun was ich mit dem ''Alten'' Master anstelle bis auf die Konventionellen Melder Gruppeneingänge läuft das ding ja noch.
28-10-2017, 23:09
Zitat:Na dann mal schaun was ich mit dem ''Alten'' Master anstelle bis auf die Konventionellen Melder Gruppeneingänge läuft das ding ja noch.
Ich hoffe nichts Produktives mehr, die Platine ist durch. Ich würde mal ganz stark behaupten, dass selbst Telenot die direkt aussondern würde, wenn die diese zur Reparatur erhalten. Wenn das Ding mit einer 11 ausgeliefert wurde, hat der Master jetzt sechs bis sieben Jahre weg, dafür würde kein Hersteller mehr irgendeine Garantie übernehmen.
Es gab einige Zeit ein paar Bedienteile, die einen Schuss weg hatten, das lief dann aber meist zusammen mit einer ÜE, die auch nicht ganz sauber lief und man merkte es erst beim Fernzugriff.
Zum MBT kann ich nichts sagen, bis auf zwei Rauchmelder hab ich diesen Funkkinderkram nicht.
29-10-2017, 00:49
Oh ja sechs bis sieben Jahre kann gut sein, wenn ich mich richtig erinnere hab ich die vor etwa vier Jahren für ca. 170 gebraucht gekauft und schon x mal erweitert und rumgeschraubt.
Zum MBT das hab ich mir der Bequemlichkeit zugelegt.
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 1.151 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.093 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.203 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.796 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.218 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.946 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.583 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.333 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.860 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.745 29-10-2024 20:24
