400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf
14-10-2017, 14:07
Der Kunde hat folgendes:
Im 1.OG sind die Magnete im Fenster oben montiert.
Nun möchte der Kunde im Sommer alle Fenster öffnen.
Kann man eine Gruppe machen ,wo man dann sagt MG.... gesperrt?
Oder muss man alle einzeln sperren?
Es geht um die Interne Schärfung.(unten soll scharf sein )
14-10-2017, 19:45
RE: 400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf
wir haben immer zwei Magnetkontakte in die Fenster einbauen lassen (Fensterbauer) einen oben einen unten, diese wurden dann je nach Griffstellung angesteuert: bei Kipp ist unten zu bei Verschlossen oben zu und unten offen, wenn Fenster ganz auf sind beide offen auch wenn Fenster Angelehnt ist. Für Externscharf haben wir nur den oben auswerten lassen, bei Intern haben wir beide mit oder Verknüpfung auswerten lassen also konnte der Kunde mit gekippten oder geschlossenen Fenster Schlafen (durfte nur nicht vergessen vor dem schließen oder kippen erst unscharf zuschalten hatt aber gut geklappt.
14-10-2017, 20:05
Bringt mir alles nichts.
Der Kontakt ist oben und unten nichts.
LG
14-10-2017, 22:24
Meine Idee wäre es über die Taste BT 400 ,die Freiprogrammierbare Taste zu nutzen.
Wird die gedrückt ,soll alle MP für den 1.OG Bereich gesppert werden für intern.
Ich habe eine Verknüpfung angelegt ,mit UND.
Nun habe ich dort Meldebereich gesperrt= MK Kind OG.
MK Schlaf OG.
Usw.
Kann man das so machen ?
17-10-2017, 22:01
Dann leg doch einfach alle Meldepunkte in einen Meldebereich. Dann kannst du einfach eine Taste definieren und gut. Einzelident ist weiterhin vorhanden, ist ja eine Telenot und keine alte Honeywell.
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 755 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 2.393 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.719 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.585 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.451 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.729 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.740 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 3.267 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 4.329 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 3.655 24-11-2024 13:00
