Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
11-10-2017, 09:15
Guten Morgen,
wie kann ich bei einem Brandalarm (durch einen Rauchmelder) bei meiner Complex 400H den optischen Signalgeber des OAS-RE ansteuern?
Die Innensirenen werden angesteuert, allerdings sollte ähnlich wie bei einer Brandmeldeanlage auch der optische Signalgeber angesteuert werden...
lg
11-10-2017, 19:38
RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
Mach doch den Ausgang einfach auf Internealarm.
Aber der geht auch bei Sabo und Interneinbruch an.
Aber egal und die Zeit kannst du ja ändern.
Normal ist 180 Sekunden.
Aber was soll es den bewirken ????
am besten Feuer zur Leitstelle oder so.
LG
13-10-2017, 07:39
Leg eine Verknüpfung auf den Ausgang des OSG
In die Verknüpfung packst du die Meldebereiche der Brandmelder rein
also Meldebereich (Alarm-Summer) und dann noch deine Funktion Extern-Signalgeber Optisch die dann ODER zu allen Meldebereichen ist.
Erst wenn
der letzte FTP Server kostenpflichtig,
der letzte GNU-Sourcecode verkauft,
der letzte Algorithmus patentiert,
der letzte Netzknoten kommerzialisiert,
die letzte Newsgroup moderiert wird,
werdet Ihr merken,
dass man mit Geld allein nicht programmieren kann.
17-10-2017, 22:04
Änder den Ausgangstyp der Blitzlampe von Extern-Signalgeber optisch auf Daueralarm und änder den Alarmierungstyp Technischer Brand so ab, dass Daueralarm angesteuert wird.
Achtung: Geändertes Verhalten der Blitzlampe, die Blitzlampe verlöscht erst beim Rücksetzen der Alarme und nicht beim Unscharfschalten.
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 798 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 979 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.098 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.594 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.022 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.652 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.362 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.062 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.661 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.636 29-10-2024 20:24
