Verwendung der Privest Melder mit einer moderneren Zentrale
05-10-2017, 23:43
Hallo an alle,
Weiß jemand ob die verschiedenden Melder der Privest mit neueren Zentralen kompatibel sind ?
Meine Privest funktioniert noch gut aber ich finde die Bedienung und Programmierung einfach zu umständlich. Wenn man sie nur selten programmieren muss ist das jedes Mal wieder eine größere Aktion Sad
Ich denke daran eine neuere Zentrale zu kaufen aber würde die vielen bereits installierten und in der Summe recht teuren Melder behalten und weiter verwenden. Weiß jemand etwas dazu ???
Vielen Dank
Digdagdigedag
15-10-2017, 19:07
RE: Verwendung der Privest Melder mit einer moderneren Zentrale
Zur Abus Terxon Hybrid-Anlage heisst es auf der ABUS Homepage:
"...Es können alle gängigen Draht- und Funkmelder eingelesen werden."
Daher würde mich es ebenfalls interessieren, ob die Melder der Privest an der Terxon funktionieren. Ich denke, eine Anfrage deinerseits an ABUS würde die Frage ggf. klären.
Poste doch hier, falls du mehr erfährst, ok?
Grüsse
Roman
15-10-2017, 23:24
Danke für den Tipp !
Werde mich mal an ABUS wenden.
16-10-2017, 21:48
Ich habe auf der Webseite der Schweizer Firma AESAG folgenden Text gefunden, der alles Aussagt:
"...ALARMZENTRALE TERXON MX
Manufacturer: ABUS Alarmtechnik Reference: AZ4100
Die Terxon MX AZ4100 ist die Einbruchmeldezentrale aus dem Hause ABUS Security-Center. In diese Alarmanlage können Sie neben drahtgebundenen Meldern sämtliche Funk-Komponenten der Secvest 2WAY integrieren und das System dadurch zu einer Hybrid-Anlage ausbauen."
Ist wohl nix mit den Privest-Melden... Undecided
Update:
Inzwischen habe ich auf ein offizielles Statement von Abus (Schweiz) erhalten:
"...die meisten gängigen Drahtmelder (NC und ohne Bustechnologie) und alle gängigen Funkmelder der Secvest Serie (natürlich nur in Verbindung mit dem Funkerweiterungsmodul)
Die Privestmelder sind AM Basiert und die Secvestmelder FM. Daher können leider keine Melder der Privest am Terxonsystem hinzugefügt werden."
19-11-2018, 16:08
Kann man an der Privest denn drahtgebundene Melder von Drittanbietern o.ä. anschließen ?
Worauf wäre zu achten ?
  Privest Zentrale: NiCd-Akkus nicht mehr erhältlich miwolf 1 967 25-06-2025 11:12
Letzter Beitrag: wejo9010
  Privest Betriebs LED = schnelles Blinken + kein schärfen/entschärfen mit FB möglich Braumeister 30 20.270 03-02-2022 14:15
  Beschaltungsplan - Privest Zentrale mit Funköffnungsmelder verdrahten Sebastian112 4 8.841 17-02-2019 22:35
Letzter Beitrag: Sebastian112
  Abus Privest nimmt keine Melder an Warrick 5 6.885 01-01-2016 18:37
Letzter Beitrag: Manfredo
question Infos zur neuen Abus Privest Zentrale? simonesch 3 6.130 28-04-2015 10:49
  Mit Modem auf Abus Privest Rohling 5 8.288 02-12-2014 10:57
Letzter Beitrag: CDKS
  Abus Privest: Problem mit Funk-Fernbedienung (FU9031) alarmfrank 2 7.662 17-04-2014 08:33
Letzter Beitrag: elkoebi
  Privest: Probleme mit Zonen-Abhängikeiten? rku_ 14 19.031 01-02-2014 16:29
Letzter Beitrag: rku_
  Mögliches ‘Jamming’ einer Privest ? Manfredo 8 11.276 12-01-2014 00:47
Letzter Beitrag: GratisHilfe
