parametrierung aussenhautüberwachung
28-09-2017, 20:40
Hallo. Wie programmiere ichbeine aussenhautüberwachung?
Hab gedacht alle bewegungsmelder in einer mg die ich dann bei ausse gaut automatisch deaktiviere aber dann ist ja alarmzuordnung der melder später schwierig.
01-10-2017, 00:04
RE: parametrierung aussenhautüberwachung
Sorry, aber bei der Buchstabensuppe verstehe ich leider nicht, was du uns hier mitteilen willst.
01-10-2017, 16:30
So, jetzt hab ich es verstanden.
Gibt zwei Möglichkeiten. Einen neuen Alarmtyp anlegen, der bei intern scharf nichts macht und den Bewegungsmeldern diesen Alarmtyp zuweist. In den neueren CompasX-Versionen ist er sogar mittlerweile vordefiniert.
Alternativ kann man auch mehrere Meldebereich sperren (und gesperrt lassen). Die Meldebereiche sind, wenn du nichts abweichendes konfiguriert hast, genau so definiert, dass die nur bei unscharf und intern scharf abgeschaltet sind. Bei extern scharf wird diese Sperrung ignoriert. Diese Sperrung bleibt auch bestehen, wenn man ext. scharf und wieder unscharf schaltet, so dass die Melder für int. scharf weiterhin abgeschaltet sind. So hab ich es bei mir geregelt. Ich hab die Melder von jedem Stockwerk in einem MB zusammengefasst und dann am Bedienteil gesperrt.
Des Weiteren ist die Alarmzuordnung bei der Complex sogar komplett ohne Meldebereiche sehr angenehm möglich, da man im Display immer den Meldertext angezeigt bekommt. Nach einem Alarm muss man eh einmal alle Meldungen durchscrollen, um die Anlage zurückzusetzen.
  Programmierung/Parametrierung erlernen Grebnennos 13 6.550 23-07-2022 11:52
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 4.813 11-07-2022 16:21
Letzter Beitrag: telenot
  Parametrierung safetroniker 3 3.156 06-07-2022 23:00
  Complex 400H Parametrierung LeonTheo02 49 36.854 31-10-2019 22:16
Letzter Beitrag: LeonTheo02
  Telenot EIB400 Parametrierung-Disaster Skynet74 17 14.817 02-10-2018 16:44
Letzter Beitrag: botimbo
  Parametrierung comlock-Codes -Nutzung identischer Tastaturcodes zur Unscharfschaltung Martina H. 2 4.318 02-04-2018 13:59
  Nachhilfe Parametrierung CompasX (SMS-Center) Martina H. 3 5.661 05-02-2018 00:18
  complex parametrierung ÜG Matze88 11 8.550 24-11-2017 07:43
Letzter Beitrag: Privateruser
  Parametrierung über Serial Port Dell Latitude E5500 Kevin89 3 3.656 14-11-2017 20:30
Letzter Beitrag: Kevin89
  Parametrierung mit Verzögerung Michie77 1 2.873 02-11-2016 16:43
