Parametrierung
06-07-2022, 20:06
Parametrierung
Liebe Leute,
ich habe mal eine Grundlegende Frage nur Interessehalber:
Wenn ich nur einen Sicherungsbereich habe, setzt ihr dann alles auf "1! oder alles auf "A"?
Die Anlage wird zwar so oder so funktionieren, aber wie hand habt ihr dies?
lg
06-07-2022, 20:21
RE: Parametrierung
Wenn ich nur einen Bereich habe, lasse ich die Einstellungen auf A
06-07-2022, 20:36
RE: Parametrierung
Ich belasse die Vorgaben der Software, also bei Inputs wäre das dann 1 und bei bestimmten Ausgängen, wie den Signalgebern, A.
Ich habe schon Anlagen bearbeitet, bei denen der Errichter vor mir daran rumgedreht hat, dass kann richtig nerven. Ein Beispiel: Man hat einen Melder, der einen abweichenden AT bekommen hat, damit man eine gesonderte Meldung erhält, aber der vorherige Errichter nutzt nicht die serielle S1, sondern die parallele S1 und dann mit den normalen Ausgangsfunktionen, wie Daueralarm, statt AT-basiert.
Wenn man es noch nicht hatte, sucht man sehr lange, warum der Alarm doppelt übertragen wird.
Oder man rüstet später einen zweiten SB nach und der Internsignalgeber im SB1 löst auch bei Alarm im SB2 aus.
Noch schlimmer sind die Errichter, die nicht A nehmen, sondern während der Parametrierung alle Sicherungsbereiche aktivieren, für jeden Ein- und Ausgang dann manuell alle SB anklicken und dann die ungenutzten SB wieder rausnehmen.
Die Grundauswahl von Telenot ist nicht grundlos da, also sollte man die auch so lassen, wie sie ist.
06-07-2022, 22:00
RE: Parametrierung
Genauso schaut es aus. Bei einem Bereich ändere ich an den Vorgaben nichts, erst wenn es mehrere Bereiche sind macht das Sinn.
  Programmierung/Parametrierung erlernen Grebnennos 13 10.169 23-07-2022 10:52
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 6.299 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Complex 400H Parametrierung LeonTheo02 49 45.021 31-10-2019 21:16
Letzter Beitrag: LeonTheo02
  Telenot EIB400 Parametrierung-Disaster Skynet74 17 17.683 02-10-2018 15:44
Letzter Beitrag: botimbo
  Parametrierung comlock-Codes -Nutzung identischer Tastaturcodes zur Unscharfschaltung Martina H. 2 5.115 02-04-2018 12:59
  Nachhilfe Parametrierung CompasX (SMS-Center) Martina H. 3 6.534 04-02-2018 23:18
  complex parametrierung ÜG Matze88 11 10.507 24-11-2017 06:43
Letzter Beitrag: Privateruser
  Parametrierung über Serial Port Dell Latitude E5500 Kevin89 3 4.564 14-11-2017 19:30
Letzter Beitrag: Kevin89
  parametrierung aussenhautüberwachung Matze88 2 4.172 01-10-2017 15:30
  Parametrierung mit Verzögerung Michie77 1 3.570 02-11-2016 15:43
