Parametrierung mit Verzögerung
02-11-2016, 13:40
Hallo, ich habe eine Frage an euch.
Bei meiner Telenot Complex 400H möchte ich die Parametrierung ändern. Ich habe im EG (Vorraum) die Haustüre mit einem Funk-Öffnungsmelder versehen. Dieser ist bereits korrekt eingelernt und löst bei scharfer Anlage (extern/intern scharf) entsprechend Alarm aus. Der Zugang erfolgt hauptsächlich über das KG (Zugang über Garage) wo ein Cryplockleser zum scharf/unscharf-schalten sitzt. Im EG befindet sich ein BT800 welches ca. 4 Meter von der Haustüre entfernt ist. Gegenüber des Bedienteils befinden sich 2 Comstar BUS C15 Dual Bewegungsmelder welche schräg (aneinander) also für 180° Überwachung montiert sind. Nun würde ich die Anlage gerne so paramterieren, dass man beim öffnen (aufsperren) der Haustüre eine Zeitverzögerung mittels Funk-Magnetkontakt startet (sagen wir mal 10 Sekunden). Dabei sollen auch die Bewegungsmelder nicht sofort den Alarm aktivieren. Öffnet man jedoch nicht die Türe sondern erkennen die beiden Bewegeungsmelder eine Bewegung, sollen diese unverzögert Alarm auslösen. Hat jemand einen Rat? lg Michie77 |
02-11-2016, 15:43
RE: Parametrierung mit Verzögerung
Ab Werk kann die Anlage keine Eintrittswege. Entweder ist ein Melder ein Schleusenmelder und damit verzögert, oder eben nicht.
Man könnte aber was zusammenpfuschen, damit wäre der MK aber nicht mehr als Alarmmelder verwendbar. Der MK würde den Meldebereich mit den Bewegungsmeldern für eine bestimmte Zeit sperren, so dass diese einfach keine Alarmmeldung absetzen. Die MB-Sperre würde nach eben 10 Sekunden wieder aufgehoben werden und Alarm auslösen, wenn bis dahin nicht unscharf geschaltet wurde. Da der MK eben keinen Alarm auslöst, wäre das eine größere Gefahr, weil man die Tür aufbrechen, die Bewegungsmelder blenden und dann in aller Ruhe an der Anlage rummanipulieren könnte. Wenn man es richtig machen will, entweder komplett auf Schleuse setzen, also auch die Bewegungsmelder mit Verzögerung oder gar nicht auf Schleuse setzen (cryplock an der Tür oder Eingang komplett vergessen). |
