complex parametrierung ÜG
25-09-2017, 07:38
Moin moin. Kann man bei der complex400 ivm. Comline 3216 gsm
Den meldelinien einzelne bereiche zuordnen oder nur alarm,sabotage , überfall.....usw.
25-09-2017, 15:23
RE: complex parametrierung ÜG
Je Bereich unterschiedliche Alarmierungstypen anlegen, den Meldepunkten zuordnen und dann den ÜE-Funktionen zuordnen.
25-09-2017, 17:15
Ich finde nur die einstellung wo ich die üe fubktionen den meldungsarten (sabo..einbruch..glasbruch erc ) zuordnen kann und nicht den verschiedenen meldebereichen. Hast du ein screenshoot?
25-09-2017, 21:41
[attachment=2617]
25-09-2017, 23:12
Geht das bei meiner 9er compkex version? Den eintrag laut screenshoot hab ich garnicht.
25-09-2017, 23:18
Juhuu, eine wichtige Information.
Alarmierung über die serielle S1 ging erst ab 13, davor musste man zwingend die parallele S1 dafür nutzen.
[attachment=2618]
PS: Nicht verletzen, wenn du über den Sarkasmus stolperst.
26-09-2017, 03:31
Entweder ich steh aufn schlauch...kann nicht richtig guckenum die uhrzeit oder wir redenanwinander vorbei
Ich möchte für jeden bereich eine meldung nicht für jeden meldungstyp . Quasi einbruch alarm bereich 1...alarm bereich 2...alarm bereich 3 usw
Ich stand wohl aufn schlauch. Hab es glaube ich. Du hast 4x einbruch an die meldegruppen verteilt.
Die letzten 3 sind ja in einer neuen parametrierung noch als "leer " oder neu gekennzeichnet. Das problem ist da kann ich keine neue anlegen bzw dienletzten 3 zeilen nemich ändern.
26-09-2017, 07:29
Hab jetzt eine neue parametrierung gemacjt und es geht seötsamer weise. Vielen dank 5624 Wink
20-11-2017, 23:01
Hallo alles zusammen wie kann man eine Telenot 400h zurücksetzten da ich das Passwort vergessen habe bzw. Beim Kauf von privat nicht mitgegeben wurde, somit komme ich nicht weiter es einzustellen
21-11-2017, 09:15
mal für alle, die glauben, telenot = telenot und complex 400 H = complex 400 H.
In der Bucht und "von privat" werden zu 99,9 % die Anlagen für viel Geld vertickt, die nicht mehr update-fähig sind. Ansonsten macht es keinerlei Sinn, eine complex rauszureissen. Dies erkennt man am eeprom und der entsprechenden Version.
Ich bekomme diese zuhauf angeboten und soll diese teuer vergüten. Eine Lachplatte für den, der weiss was er tut.
Erklärt man denen dann, dass sie im Prinzip Elektroschrott verhökern wollen und dass das eigentlich schon eine Art von Betrug ist, verschwinden sie schon meist sehr schnell.
Also: Finger Weg, wenn man nicht äusserst genau weiss, was man tun muss, wie man es löst und auch die Möglichkeiten hat, an das notwendige Materkal zu kommen.
Nur ein lesen und mitliefern einer alten complexversion und der Dokumentation bringt noch niemanden in die Lage, eine complex professionell in Betrieb zu nehmen und entsprechend zu betreiben.
Wenn man schon nicht weiss, wie eine Telenot zurückzusetzen ist, sollte man tunlichst Abstand nehmen.
@ clausfd
Lies mal die Doku, da steht drin, welche PINS WIE zu brücken sind. Das gilt sowohl für die ÜE als auch für die 400H
Wobei ich nicht daran glaube, dass du viel Spass mit der Anlage haben wirst.
Meine Empfehlung geht ganz klar in die Richtung: Versuch das Konglomerat zurückzugeben und deine Investition zurückzuholen.
21-11-2017, 11:11
Hallo alle zusammen ich habe alles angeschlossen aber leider komm ich nichts zum programmieren da ein Passwort verlangt wird. Ich wollte die Anlage zurücksetzten leider weis ich nicht welche Pins ich machen muss kann mir jemand helfen ?
Ich habe die Anlage von einer Sicheren Quelle da das Geschäft geschlossen wurde habe ich Sie gekauft. Die Anlage ist 3 Jahre alt und die Version ist 20.50
Mit freundlichen Grüßen
Claus
24-11-2017, 07:43
Hast du keine technische Beschreibung? Wenn es schon daran hapert das Passwort zurückzusetzen, wie willst du es schaffen die ganze Anlage zu programmieren? Schau doch mal in den technischen Unterlagen. Oder frag bei deiner sicheren Quelle nach, ob sie noch vorhanden sind.
Hast du schon mal bei der Hotline von Telenot angerufen?
  Programmierung/Parametrierung erlernen Grebnennos 13 6.659 23-07-2022 11:52
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 4.855 11-07-2022 16:21
Letzter Beitrag: telenot
  Parametrierung safetroniker 3 3.169 06-07-2022 23:00
  Complex 400H Parametrierung LeonTheo02 49 37.114 31-10-2019 22:16
Letzter Beitrag: LeonTheo02
  Telenot EIB400 Parametrierung-Disaster Skynet74 17 14.876 02-10-2018 16:44
Letzter Beitrag: botimbo
  Parametrierung comlock-Codes -Nutzung identischer Tastaturcodes zur Unscharfschaltung Martina H. 2 4.357 02-04-2018 13:59
  Nachhilfe Parametrierung CompasX (SMS-Center) Martina H. 3 5.684 05-02-2018 00:18
  Parametrierung über Serial Port Dell Latitude E5500 Kevin89 3 3.675 14-11-2017 20:30
Letzter Beitrag: Kevin89
  parametrierung aussenhautüberwachung Matze88 2 3.447 01-10-2017 16:30
  Parametrierung mit Verzögerung Michie77 1 2.890 02-11-2016 16:43
