Telenot complex 200H: Ergänzung Blinklicht
27-09-2016, 08:40
Hallo aus Bayern,
wir betreiben seit letztem Jahr eine complex 200H.
Aktuell haben wir noch 2 Hauskatzen, daher haben wir auf Bewegungsmelder verzichtet und nur die Leitungen vorrüsten lassen.
Momentan haben wir nur eine Innensirene im OG in Betrieb; geplant waren 2. Da wir jedoch ein offenes Treppenhaus haben, hat der Errichter davon abgeraten, eine zweite Innensirene zu installieren; auch aufgrund der Katzen.
Wir haben uns nun überlegt, das wir an die Leitung im Erdgeschoss eine "Blitzleuchte" montieren - also keine Sirene mit Krach, sondern nur nerviges rotes oder blaues Licht.
Könnt Ihr hierfür sinnvolle Empfehlungen aussprechen?
02-09-2017, 21:40
RE: Telenot complex 200H: Ergänzung Blinklicht
Eigentlich funktioniert jede ...
Nur parallel zu den beiden Eingängen muss ein 1kOhm-Widerstand eingelötet werden (im Blitzlicht).
Und bei Verwendung eines 4-adrigen Anschlusskabels sind jeweils 2 Adern zu verdrillen um den Leitungswiderstand zu verkleinern.
11-09-2017, 21:57
Also 2 Adern reichen da Locker aus, und wie schon gesagt kann jeder 12 V Verbaucher verbaut werden.
btw. das mit 1KOhm einlöten ist mir neu....
mfg
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.856 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.969 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 8.084 22-08-2024 10:40
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.602 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.300 23-09-2023 10:15
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.569 11-03-2023 01:48
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 73.282 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 8.383 12-01-2023 13:24
Letzter Beitrag: hari
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.997 02-01-2023 17:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.725 18-12-2022 21:39
