Alarmcom UP370 MD an Complex 400H
24-05-2017, 18:59
sad Alarmcom UP370 MD an Complex 400H
habe oben genannte Melder (Alarmcom UP 370 MD) und muss diese an eine Complex anschliessen.Hat irgendwer eine Anleitung für die Melder?Da muss doch bestimmt irgendwo an Scharf Signal anliegen um den Ultraschall Teil zu aktivieren?Man kann ja auch irgendwie auch den Gehtest Input postiv/negativ einstellen, aber irgendwie hat das alles nicht so recht geklappt.Evtl. kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Besten Dank,
Daniel
PS:Hoffe ich bin mit dem Thema im richtigen Thread ;-)
26-05-2017, 08:52
RE: Alarmcom UP370 MD an Complex 400H
Du musst den Unset-Eingang beschalten. Polarität wird mit dem DIP Schalter (4) ausgewählt. Mit DIP 5 stellst Du ein, ob nur PIR oder PIR und US mit dem Unset Eingang geschaltet werden.
Angehängte Datei(en)
.pdf  up370.pdf (Größe: 37,79 KB / Downloads: 393)
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
26-05-2017, 16:33
Hi Zetfas,
der Unset aktiviert also den US Teil wenn ich bei ext.scharf z.b. den TA draufschalte und auf negativ stelle?Ich hatte das einzeln getestet (Draht mal an - bzw. + geklemmt)und hatte dann anschliessend Probleme wenn ich auch noch den Gehjtest zusammen damit geschaltet hatte (einzeln ging alles).Fand ich irgendwie mysteriös...
26-05-2017, 17:20
Such mal im Netz nach der für den UP370T, dafür hab ich was gefunden. Der hat zusätzlich noch ne Antimasking-Funktion. Ansonsten steht da alles relevante für den MD drin!
Wenn alles nicht klappt ... beim Vanderbilt-Support nachfragen, die schicken auch Anleitungen raus! Die Steuereingänge des Melder werden übrigens nur mit 0V bzw. Anschluss offen angesteuert. +12V steht dann für Eingang offen. Das ist in der Anleitung etwas verwirrend ;o)
26-05-2017, 21:32
Hmm, seit wann sind konventionelle Melder an einer CPX so schwierig?!
12V und GND ist klar, Meldegruppe hoffe ich auch mal. In meinem Beispiel hab ich die MG als Duallinie verbaut, daher die Widerstandskombi und nur eine Doppelader dafür.
Test ist auf weiß, Unset auf grün. Beide als Aktiv low gedippt.
Weiß und grün auf je einen Transistorausgang gepackt, weiß als Gehtest mit leitend bei Aktivierung, grün als unscharf für den entsprechenden Bereich, ebenfalls leitend bei Aktivierung.
Mehr ist das nicht. Beim Gehtest wird die Auslösung angezeigt, normal und bei scharf ist der Melder dunkel, bei Auslösung im scharfen Zustand funktioniert der Alarmspeicher.
27-05-2017, 14:33
Vielen Dank für die Tipps.Ich werde es nochmal testen.Irgendwie ging das neulich nicht richtig auf die Schnelle,da hab ich erst mal andere Sachen erledigt ;-) und wollte in Ruhe nach einer Anleitung schauen!
Vielen lieben Dank!
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 359 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 658 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 954 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.276 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.341 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.805 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.739 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.062 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.059 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.490 05-10-2023 20:16
