Alarmcom UP370 MD an Complex 400H
24-05-2017, 19:59
sad Alarmcom UP370 MD an Complex 400H
habe oben genannte Melder (Alarmcom UP 370 MD) und muss diese an eine Complex anschliessen.Hat irgendwer eine Anleitung für die Melder?Da muss doch bestimmt irgendwo an Scharf Signal anliegen um den Ultraschall Teil zu aktivieren?Man kann ja auch irgendwie auch den Gehtest Input postiv/negativ einstellen, aber irgendwie hat das alles nicht so recht geklappt.Evtl. kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Besten Dank,
Daniel
PS:Hoffe ich bin mit dem Thema im richtigen Thread ;-)
26-05-2017, 09:52
RE: Alarmcom UP370 MD an Complex 400H
Du musst den Unset-Eingang beschalten. Polarität wird mit dem DIP Schalter (4) ausgewählt. Mit DIP 5 stellst Du ein, ob nur PIR oder PIR und US mit dem Unset Eingang geschaltet werden.
Angehängte Datei(en)
.pdf  up370.pdf (Größe: 37,79 KB / Downloads: 433)
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
26-05-2017, 17:33
Hi Zetfas,
der Unset aktiviert also den US Teil wenn ich bei ext.scharf z.b. den TA draufschalte und auf negativ stelle?Ich hatte das einzeln getestet (Draht mal an - bzw. + geklemmt)und hatte dann anschliessend Probleme wenn ich auch noch den Gehjtest zusammen damit geschaltet hatte (einzeln ging alles).Fand ich irgendwie mysteriös...
26-05-2017, 18:20
Such mal im Netz nach der für den UP370T, dafür hab ich was gefunden. Der hat zusätzlich noch ne Antimasking-Funktion. Ansonsten steht da alles relevante für den MD drin!
Wenn alles nicht klappt ... beim Vanderbilt-Support nachfragen, die schicken auch Anleitungen raus! Die Steuereingänge des Melder werden übrigens nur mit 0V bzw. Anschluss offen angesteuert. +12V steht dann für Eingang offen. Das ist in der Anleitung etwas verwirrend ;o)
26-05-2017, 22:32
Hmm, seit wann sind konventionelle Melder an einer CPX so schwierig?!
12V und GND ist klar, Meldegruppe hoffe ich auch mal. In meinem Beispiel hab ich die MG als Duallinie verbaut, daher die Widerstandskombi und nur eine Doppelader dafür.
Test ist auf weiß, Unset auf grün. Beide als Aktiv low gedippt.
Weiß und grün auf je einen Transistorausgang gepackt, weiß als Gehtest mit leitend bei Aktivierung, grün als unscharf für den entsprechenden Bereich, ebenfalls leitend bei Aktivierung.
Mehr ist das nicht. Beim Gehtest wird die Auslösung angezeigt, normal und bei scharf ist der Melder dunkel, bei Auslösung im scharfen Zustand funktioniert der Alarmspeicher.
27-05-2017, 15:33
Vielen Dank für die Tipps.Ich werde es nochmal testen.Irgendwie ging das neulich nicht richtig auf die Schnelle,da hab ich erst mal andere Sachen erledigt ;-) und wollte in Ruhe nach einer Anleitung schauen!
Vielen lieben Dank!
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 835 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 972 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.427 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.826 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.405 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.227 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.810 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.461 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.537 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.296 28-07-2024 10:30
