Eher Mechatronik oder höherwertige Anlage?
01-05-2017, 14:18
Hallo Speziallisten,
Plan ist ein bestehendes EFH mit einer Meldeanalge auszustatten. Es gibt eigentlich kein Budget, mir geht es eher um eine möglichst sichere Lösung. Im Auge habe ich die Daitem D22 bzw. die Abus Sequvest. Wie ich lese ist die Daitem die wohl hochwertigere Anlage. Allerdings "kann" die ja nur melden, sprich da ist keine zusätzliche mechanische Sicherung möglich. Bei der Abus kann man das ja mit den mechatronischen Bauteilen kombinieren. Tja, hm, wovon habe ich denn jetzt den größeren Mehrwert? Habt Ihr Hinweise/Meinungen für mich? Danke Michl |
01-05-2017, 14:33
RE: Eher Mechatronik oder höherwertige Anlage?
(01-05-2017 14:18)Mibaki schrieb: Es gibt eigentlich kein Budget, mir geht es eher um eine möglichst sichere Lösung. Genau meine Rede. ![]() Dann kommt zuerst die Mechanik. Ich bin kein Freund vom Fensterpimpen. ![]() Alle Fenster und Türen austauschen auf zertifiziertes Einbruchhemmendes Material. Fenster Durchbruchhemmend P6B mit Aussenscheibe Alarmglas und integrierten Öffnungsmeldern mit Fremdfeldschutz. Die Haustür in Stahlausführung, kein Alu, und mind. RC4 ohne Glas- Schnickschnack. Ob du das hören wolltest? ![]() ![]() ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
01-05-2017, 19:26
Ja ok, ich war da vielleicht unpräzise.
Alle Fenster zu tauschen ist keine Option. Ich dachte eher an Nachrüsten der zwei genannten Varianten... |
01-05-2017, 21:44
Daitem und Abus spielen definitiv nicht in der gleichen Liga. Dazu findest Du hier ausreichend Artikel und Posts, auch andere EMA's werden mit den vorgenannten verglichen. Wenn der Tausch Deiner Fenster und Türen keine Option ist, dann solltest Du hier mechanisch nachrüsten und eine Daitem verwenden, das wäre unter den gegebenen Umständen vermutlich die sinnvollste Option. Welche Daitem für Dein Objekt benötigt wird, kann Dir ein Daitem-Errichter bzw. Profi-Partner sagen.
Die Abus kann übrigens auch "nur" melden, denn beides sind Einbruchmeldeanlagen. Der Vorteil der mechatronischen Sicherungen liegen in der Optik, dafür bietet Daitem die erheblich bessere Technik. Lies Dich hier einfach ein wenig ein. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
02-05-2017, 09:37
Sehe ich auch so - die Mechatronik von ABUS ist keine Option.
Ich würde eine anständige Pilzkopfverriegelung einbauen lassen und dann eine Daitem mit Freilandüberwachung installieren - die bietet die (mit Abstand) größte Chance das der Einbruch und die damit verbundenen Beschädigungen unter Umständen erst gar nicht stattfinden, denn Du bekommst eine Meldung bevor der Einbrecher Dein Fenster anfassen kann. |
19-05-2017, 12:11
Hallo Mibaki ,
vergiss bitte die Mechanische Absicherung !! Kann dir Die Visonic PowerG ans Herz legen , wir verbauen Visonic seit ca. 20 Jahren und haben mittlerweile über 1500 zufriedene Kunden . Visonic ist Weltmarktführer da kann kein Abus,daitem oder sonstiges mithalten ^^ natürlich ist eine Daitem auch Professionell aber wenn du dir die Preise und die Spezialbatterien in den Meldern anschaust bist du ein Haufen Geld los. In Bezug auf die Mechanische Sicherung sag ich Dir das man mit einem 1m Eisen 1,5Tonnen drückt da fatzt jede Mechanische Sicherung weg ^^ Gruß Till Hasenbein |
19-05-2017, 12:51
Oh Mann, fahre mal deine Beweihräucherung für Visonic nach unten.
Seit sie die Standalone Funkempfänger mit den Erweiterungen vom Markt genommen haben und das Übertragungskonzept genötigterweise auf ihre eigenen Server und Empfangseinrichtungen gezogen haben, ist visonic für mich gestorben. Visonic derart über den Klee zu heben ist vermessen. funkttechnisch erste Sahne, aber das ist schon alles. Funkanlagentechnisch habe ich mich davon verabschiedet, da der Kunde nicht mehr offen in seiner Wahl einer Empfangseinrichtung ist. Über ausländische Server zu gehen, ist aus vielerlei Grunden keine Option. Unbenommen ist, dass andere dies auch machen. Genau aus diesem Grund meide ich diese Kandidaten ebenfalls. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-05-2017, 13:04
Respekt, vier mal Eigenwerbung in einer halben Stunde.
Keine Aufträge mehr ?? ![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
19-05-2017, 13:28
Naja, die Anlagen kann er ja auch vorprogrammiert ausm Karton raus verschicken.
Ob man das so machen muss, kann er nur selbst beantworten. Aber die Website lässt eigentlich nicht darauf schliessen, dass sie es so nötig hätten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-05-2017, 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19-05-2017 13:52 von Ollik.)
Naja, das mit der Eigebnwerbung hat sich nun erledigt, da wird gar nicht erst verwarnt...
![]() VG Ollik |
Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? | Orientierungslos | 23 | 9.550 |
02-11-2021 20:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? | Marc | 30 | 12.544 |
20-04-2021 11:03 Letzter Beitrag: peteralarm |
Doppelflügelfenster sichern mit Mechatronik | Swoard | 0 | 2.905 |
18-12-2014 08:41 Letzter Beitrag: Swoard |
Alternative zur Mechatronik | trias | 11 | 11.385 |
14-02-2014 11:57 Letzter Beitrag: trias |
in vorhandene Anlage für Erweiterung investieren oder neue Zentrale einbauen? | Mendrik | 1 | 4.123 |
02-12-2012 17:35 Letzter Beitrag: Ollik |
Auf den Punkt: Baumarkt Anlage oder Profigerät | Dolores | 4 | 6.130 |
15-03-2012 13:42 Letzter Beitrag: Toxx |
Alarmanlage oder Hausautomatisierung? Secvest oder Homematic CCU | hundepudding1960 | 6 | 17.045 |
13-02-2012 11:36 Letzter Beitrag: hundepudding1960 |
