Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung?
18-05-2017, 04:53
ich liege gerade auf der Zielgeraden... hoffe ich zumindest.
Ich habe meine Bew.Melder (PIR) in DEOL verdrahtet.
Nun habe ich noch ein Blockhaus, in dem ich auch zwei Rauchmelder einbinden möchte.
Muss ich die zwei Brandmelder ebenfalls mit einem 2,2k Widerstand in Reihe abschließen, oder ist dies eine einfache Schleife ohne Serienwiderstand? In Ruhe sind die Kontakte geschlossen (NC).
Ich frage, weil ich gelesen habe das wenn man Widerstände eingebracht hat, dies bei allen Linien machen müsse. Ist das auch so wenn ich Rauchmelder schalten möchte?
Muss ich bei der Programmierung beachten?
Morgen gehts an die Einrichtung... Undecided
Zone A => Wohnhaus 3 PIRs (einer im Eingangsbereich, verzögert)
Zone B => Blockhaus 1 PIR und zwei Brandmelder
Außensirene wird erst später montiert, benötige Arbeitsbühne.
Ein Wählgerät ist schon da, aber noch nicht montiert.
Wenn mit dazu jemand eine Programmierung vorschlagen könnte???
18-05-2017, 11:13
RE: Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung?
Ja die Rauchmelder mußt du gleich verdrahten und abschliessen wie die andreren Melder!
Die Anlage unterscheidet so nicht was an den abgängen angeschlossen ist.
Installierst du ein Partitioniertes System?
Zwei Bereiche - unabhängi von einander?
lg
falconiform78
18-05-2017, 13:03
Hallo falconiform78 danke für die Antwort !
Verhält es sich bei part.Systemen anders? Die Idee ist gut, habe aber da noch zu wenig Erfahrung.
Was die Widerstände angeht...
Den NC mit 4,7k und dann in Reihe 2,2k - war doch so, oder?
Wie verhält es sich bei einer Linie... da sind zwei Melder vorgesehen.
Aber im Prinzip löst ja einer nur aus, der andere ist ja wie gehabt durchgeschaltet... habe ich da einen Denkfehler?
So wie hier dargestellt ?
Angehängte Datei(en)
.bmp  Rauchmelder in DEOL Verdrahtung.bmp (Größe: 438,21 KB / Downloads: 1003)
18-05-2017, 13:28
Ist DEOL aktiviert, gilt es für die gesamte Zentrale, unabhängig ob partitioniert oder nicht.
Der richtige Weg, mehrere Melder bei DEOL in einer Zone so zu verdrahten, ist:
http://www.git-sicherheit.de/whitepaper/twest
Damit ist gewährleistet, dass die richtigen Widerstandswerte auch anliegen, wenn mehrere Melder gleichzeitig auslösen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Rauchmelder an einer Terxon MX josch12 5 6.101 01-01-2023 18:34
Letzter Beitrag: rednax
  Rauchmelder für Terxon MX frealk 21 16.211 13-07-2022 11:27
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 4.773 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern Tammo77 2 4.799 14-03-2020 15:11
Letzter Beitrag: Tammo77
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 5.064 21-01-2020 20:25
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 5.694 01-09-2019 18:19
Letzter Beitrag: evertech
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 3.969 03-12-2018 00:05
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 9.489 26-08-2018 21:00
Letzter Beitrag: Sektionschef
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 5.927 29-12-2017 08:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 Marsab 24 23.114 21-12-2017 14:44
