Batteriewechsel
10-05-2017, 12:14
Batteriewechsel
Wie häufig soll ich die Batterien in dem FU8350 wechseln? Weil ich viel und auch mal länger unterwegs bin, möchte ich ungern warten auf eine Warnung.
Bei den ÖM FU8320W wechsele ich genau nach 2 Jahren. Gerade habe ich überall (23 Stück) Varta CR2 Professional Lithium eingesetzt. Hier im Forum habe ich gelesen, dass CR2 nicht CR2 ist. Sind diese CR2 optimal?
In dem FU8110 steckt auch CR2. Wenn ich außerdem den Netzanschluss benütze, soll ich dann trotzdem auch regelmäßig einen Batteriewechsel durchführen?
Mein FU8000 wurde Januar 2013 installiert. Soll ich Batterien wechseln (hier im Forum steht nach 4 Jahren). Sind Eneloops eine gute Wahl?
Viele Fragen!
danke im Voraus,
Frans
10-05-2017, 21:57
RE: Batteriewechsel
Das kann man nie pauschal sagen wie oft man die Batterie wechseln muss. Das hängt von vielen Faktoren ab.
Man sagt ca. alle 1,5-2 Jahre. Teilweise kann man aber auch Melder haben wo man jährlich wechseln muss.
VARTA C2 Lithium Professionell ist ok. Ich nehme immer die von Duracell!
Wenn du sowieso dabei bist, tausch auch gleich die Batterie im Bedienteil und die Batterien in der Alarmzentrale auch aus. So bist du immer auf gleichem Stand und die Batterien sind frisch.
Eneloops für die Zentrale sind ok! Aber bitte keine Eneloops nehmen für die Melder!! Das sind AKKUS und sollten nicht in den Meldern verbaut werden.
Ich empfehle dir VARTA Industrial Batterien (nicht wiederaufladbar)
11-05-2017, 00:40
RE: Batteriewechsel
sorry Wilko,
hast Du sicher richtig gemeint aber falsch beschrieben.
In die Zentrale FU8000 gehören Akkus rein. In die Melder nicht.
Melderbatterien fliegen alle 2 Jahre rigoros raus.
Warten bis zu Meldung gibt es bei einer korrekten Wartung nicht.
Die Akkus für die Zentrale tausche ich alle vier Jahre gegen Akkus von Varta aus.
11-05-2017, 21:27
RE: Batteriewechsel
Vielen Dank für den Hinweis. Habe ich eben geändert damit es keine Missverständnise gibt.
Nachtrag: Im Prinzip kannst du jeden AKKU nehmen des Typs 1,2V-2100mAh-NiMH-AA/R6 Typ
Rolleyes Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden soundbysound 8 10.556 15-11-2019 23:28
Letzter Beitrag: soundbysound
  Batteriewechsel addibaba66 3 6.782 29-12-2016 00:50
  Batteriewechsel FTS96E guenter_ro 0 5.259 01-07-2016 13:27
Letzter Beitrag: guenter_ro
  BW8350 reagiert unsensibel / evtl. Hilfe zu Batteriewechsel arco 2 3.513 22-06-2016 16:23
Letzter Beitrag: arco
  Batteriewechsel im Melder Beagle 8 21.420 14-12-2015 16:12
  Batteriewechsel für Dummies ankman 5 14.701 21-10-2015 07:45
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Batteriewechsel komplettes System GaRoMeSi 1 8.383 20-10-2015 10:29
  Batteriewechsel FTS 96 mvmim 2 4.892 13-08-2015 16:59
Letzter Beitrag: mvmim
  Melder nach Batteriewechsel deaktiv Ungeschickt 7 11.088 22-05-2015 18:16
Letzter Beitrag: Ungeschickt
  Trotz Batteriewechsel zeigt Zentrale immer Batt Fehler Z02 an DIANA37 2 11.141 17-02-2013 11:11
Letzter Beitrag: dbs78
