Suche Ip Kamera mit ca 80m Objektivreichweite
06-05-2017, 09:23
Ich benötige eine neue Cam und will damit meinen Garten überwachen. Die Kamera würde ca. 7-8m hoch hängen und soll das Ende meines Garten überwachen. Dieser ist ca. 80m lang und am Ende ca. 13m breit.
Nun benötige ich eine Kamera, die möglichst vom IR Licht weit genug reicht, aber auch vom Objektiv her. Mir sind nur die letzten 20m vom Garten wichtig. Also schätze ich mal je nach Sensorgrösse wäre ein 40mm objektiv nötig.
Die Kamera muss nicht Intelligent sein und es wird über einen Hikvision 7608 dauerhaft aufgenommen.
PoE und 2MP sollte sie mind. haben. Bestenfalls als fertiges Stück, falls nötig aber auch Box-Kamera mit Objektiv und Gehäuse.
Wie es dann immer so ist, würde ich den Bereich von 400€ ungern sprengen.
Habt ihr da Empfehlungen?
LG und danke im Voraus
06-05-2017, 14:59
RE: Suche Ip Kamera mit ca 80m Objektivreichweite
Also wenn du die letzten 20m sehen willst, geh ich mal von 60m Abstand und 13m Breite aus. Da gibts doch die Hikvision Bullet mit 8-32mm Objektiv, die sollten dann auch gleich zu deinem Rekorder passen.
Diese hier zum Beispiel: http://www.hikvision.com/europe/Products...i8767.html
Sobald du mit Boxkamera und MP-Objektiv und zusätzlichem Aussengehäuse arbeitest, wird ein vielfaches teurer als diese Kamera. Vorallem mit einem F1.4 Objektiv (Tele).
06-05-2017, 15:43
eigentlich habe ich für 400 € keine Empfehlungen. Aus dem Bauch heraus musst du mind. verdoppeln.
Verdoppelst du das Budget, ist die, die Kam von Kollege forinsec der untere Ansatz. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die Lightfinder Serie von hik das verspricht, was die Datenblätter erzählen. Die verlinkte Cam ist jedoch die 2,8 - 12 mm Version. die 8 -32 mm ist etwas teurer.
Somit musst du noch etwas sparen. Big Grin
Prüfe ich so mal das amazonien, muss ich lächeln.
19-06-2017, 04:23
Was ist denn mit der DS-2DE4220IW-DE ?
Hat da jemand Erfahrungen? Kostet bei Ebay gerademal 400
http://www.ebay.de/itm/262968914572?_trk...EBIDX%3AIT
19-06-2017, 19:11
Hmm ja, scheint eine aus der neuen Serie zu sein... Versuch mal und berichte wie sie ist Wink
Zusätzlich aber noch Halterung und HPoE Adapter bestellen.
19-06-2017, 19:46
Halterung hätte ich jetzt glatt vergessen Smile
Aber danke für den Hinweis. Hab sie dann sogar nochmal günstiger inkl. Halterung gefunden (wohl mehr Versand)
http://www.ebay.de/itm/Hikvision-DS-2DE4...Sw9OFZLYsr
Hoffe die Nachtsicht ist i.O.
Sie guckt fast nur auf Rasen :/
question Suche simple Lösung um per Kamera mit Bewegungsmelder durch den Tür Spion zu filmen? Kugelschreiber 12 10.770 06-03-2025 22:44
  Suche kleine Kamera mit Nachsicht ohne "Klack" repeltasi 1 1.754 21-06-2023 15:28
  suche POE-Kamera mit PIR-Sensor Atifan 16 8.380 09-08-2021 09:40
  Suche IP Kamera mit Geräuscherkennung bigwolf86 1 4.031 08-08-2016 08:23
Letzter Beitrag: Mick
  Suche GoPro/Dashcam ähnliche wasserfeste Kamera mit externer Akkuoption? Crogge 0 1.814 10-03-2016 15:32
Letzter Beitrag: Crogge
  Suche kabellose (Akku/Batterie) Kamera mit senden von Bildern per Mail für Hausflur Sunshine 6 6.088 12-12-2014 11:41
Letzter Beitrag: Tupac
