Neues Satel-Integra Projekt
06-05-2017, 11:45
nachdem ich hier bereits viel mitgelesen habe, fiel nun die Entscheidung für eine eigene Satel Integra Anlage. Leider hatten wir vor einigen Wochen schon Besuch im Haus und bei der Anlage geht es nun darum, das Vertrauen in die eigenen vier Wände zurückzugewinnen. Ich werde die Anlage selbst installieren, denn technisches Know-How ist ausreichend vorhanden. Warum ich die Anlage nicht einbauen lasse? Weil das der größte Spaß an der Sache ist und ich mir das nicht entgehen lasse möchte ![]() Folgende Teile sind im Zulauf bzw. schon da: - Satel Integra 128 Plus (im Gehäuse mit Netzteil und 7,2Ah Akku, so wie von ISG/ROTEIV komplett geliefert) - Netzwerkmodul ETHM-1 Plus - Bedienteil INT-TSI - für Außen zum Deaktivieren und/oder als Türöffner CZ-EMM3 - SMS-Alarmierung GSM LT-1 - SATEL GSM Antenne ANT-900/1800 - Innensirene SPW-150 - Außensirene SP-4003 R (wollte erst eine mit Batterie, ihr habt aber mehrfach davon abgeraten) - Funkbasis ACU-120 - Temperatursensor ADT-100 (wir haben an der Gas-Heizung eine Außentemperaturanzeige und meine Familie läuft da jeden Morgen hin, dieses Feature würde ich gerne am TSI anbieten ![]() - 2x Rauchmelder ASD-110 - Konverter/Kabel USB-RS Jetzt fragt ihr berechtigter Weise: Keine Melder? Ich habe beim Hausbau alle Fenster (und Türen) bereits mit Reed-Kontakten ausgestatet (unsichtbar im Rahmen). Das sind 14 Meldelinien. Bewegungsmelder kann und werde ich später nachrüsten, aber momentan geht das wegen des relativ großen Hundes nicht. Die Zentrale ist schon da. Am Montag kommt der Rest und ich werde hier über den Fortschritt berichten. Viele Grüße Chris |
06-05-2017, 12:05
RE: Neues Satel-Integra Projekt
Mein Frage ist oT, aber ich stelle sie trotzdem:
Du schreibst, dass du schon ungebetenen Besuch im Haus gehabt hast. Weiterhin hast du geschrieben: "Ich habe beim Hausbau alle Fenster (und Türen) bereits mit Reed-Kontakten ausgestattet (unsichtbar im Rahmen)." ![]() Das hört sich für mich nach einbruchhemmenden Sicherheitsfenstern und -türen an - wo war die Schwachstelle, wie sind sie in das Objekt gelangt? ![]() Gruß Banane |
06-05-2017, 12:20
(06-05-2017 12:05)banane schrieb: Mein Frage ist oT, aber ich stelle sie trotzdem: Wir wohnen wirklich sehr ländlich und leider waren nicht alle Fenster mit abschließbaren Fenstergriffen versehen, eigentlich nur die Terassentür. ... ja ich weiß ... ![]() Eins der Fenster wurde "aufgebohrt", also das kleine 10mm Loch knapp neben dem Fenstergriff durch den Rahmen. Das Betätigen des Fenstergriffs erfolgte dann wohl mit einer gebogenen dünnen Metallstange. |
06-05-2017, 18:09
Die fehlt noch das Int-R. Im Gegensatz zum Int-Scr wird der CZ-Leser nicht am Bus, sondern am Int-R angeschlossen. Ansonsten: Viel Erfolg und Spaß
06-05-2017, 18:46
(06-05-2017 18:09)Animal schrieb: Die fehlt noch das Int-R. Im Gegensatz zum Int-Scr wird der CZ-Leser nicht am Bus, sondern am Int-R angeschlossen. Ansonsten: Viel Erfolg und Spaß Vielen Dank für den Hinweis! Das habe ich in der Tat übersehen. Ich fange erst einmal ohne den INT-R an, denn evtl. muss ich noch andere Dinge nachordern ![]() |
15-05-2017, 16:25
(06-05-2017 18:09)Animal schrieb: Die fehlt noch das Int-R. Im Gegensatz zum Int-Scr wird der CZ-Leser nicht am Bus, sondern am Int-R angeschlossen. Ansonsten: Viel Erfolg und Spaß Dazu habe ich dann doch eine Frage: Ich sehe, dass einige von euch den INT-SCR verwenden. Die Wahl auf den CZ-Leser fiel, weil ich eigentlich keine Tasten draußen benötige. Ich würde gerne die Anlage von außen unscharf schalten per RFID. Außerdem will ich damit das Elektroschloss an der Haustür öffnen. Ein Code-Schloss macht ja nur dann Sinn, wenn ich jemanden reinlassen will, der den RFID-Tag nicht hat. Übersehe ich etwas? |
15-05-2017, 16:27
das INT-SCR kann auch mehrere Kriterien (Code + Karte) handhaben, die CZ-Leser zwar theoretisch auch, hier beschränkt es sich aber auf zwei Karten.
15-05-2017, 16:39
RE: Neues Satel-Integra Projekt | |||
16-05-2017, 06:31
Anwendungsfälle? Es ist ein Sicherheitskriterium, daß ein abhanden gekommener Chip oder ein ausgespähter Code alleine nicht zur Unscharfschaltung genügen. Eine Anlage gemäß Grade-3 muss diese Eigenschaft generell haben, kann aber auch bei einem "normalen" System eingesetzt werden. Je nach Sicherheitsanforderung.
16-05-2017, 21:36
Ich habe jetzt einen INT-SCR und bei der Gelegenheit noch zwei APMD-150 nachgeordert.
Wenn jemand Interesse an einem nagelneuen CZ-EMM3 hat, kann er sich gerne bei mir melden ![]() |
