Plug In HikVision - Bekomme kein Bild
23-04-2017, 12:35
da ich mir nen neuen PC gegönnt habe, bekomme ich trotz Installation des Plug In kein Bild. Es wird immer angezeigt es sei kein Plug In installiert.
Ist es aber, wenn ich unter C/Programme.... schaue.
Firefox und Edge probiert.
Woran könnte es liegen?
23-04-2017, 13:53
RE: Plug In HikVision - Bekomme kein Bild
Ist bei mir genauso.
Es funktioniert bei mir nur mit dem Internet Explorer (den ich sonst nicht nutze) unter Windows 7.
23-04-2017, 15:42
Kann aber nicht generell an Firefox liegen. Am Zweit Laptop und am alten PC lief es ja mit Firefox
Hatte den Fehler gemacht und die Web Components installiert als der Broser offen war. Hab danach wieder deinstalliert und dann neuinstalliert bei geschlossenem Browser.
Kann das evtl was verhakt haben?
23-04-2017, 16:07
es liegt generell am Firefox 52 xx
Dieser lässt gewisse Plugins einfach nicht mehr zu. Es gibt einen Faden hierzu.
Ich habe mir die Mühe gemacht, Forensuche genutzt und dir den Link nochmal rausgesucht.
Dieser user hat die Vorgehensweise beschrieben.
https://laviewsecurity.com/cms/support_a...update-fix
Deine beiden alten Rechner hatten Vorversionen von 52xx drauf und da spielte es keine Rolle
23-04-2017, 16:50
Asche auf mein Haupt. Hab die Suche nicht bedient.
Aber vielen Dank, mal wieder wurde mir in diesem tollen Forum geholfen!!!
Es läuft wieder
11-11-2017, 12:44
Hallo, mal wieder Sad
Warum auch immer, hat meine CAM sich in den Grundzustand zurück versetzt. Wieder IPs ans Netzwerk angepasst, aber das Plugin wird trotz der Anleitung nicht installiert. Ich bekomme also kein Bild.
Ohne Bild wird es schwer die Alarmbereiche zu markieren. Langsam kotzt mich die Hikvision echt an.
Jemand ne Idee woran es jetzt liegt?
11-11-2017, 18:46
Zuerst würde ich den IP Kameras statische IP Adressen zuweisen, sprich DHCP deaktivieren. Die Netzwerkkonfiguration kann eigentlich nur manuell über das OSD zurück gesetzt werden. Auch bei Stromausfall bleiben die Konfigurationen bestehen.
Für die Installation des PlugIns sind administrative Rechte erforderlich, welche während der Installationsaufforderung zugelassen werden müssen.
Wie von den Vorrednern bereits geschrieben, funktioniert die Life-Ansicht aktuell nur über die Firefox Version 54 oder alternativ über den Internet-Explorer 11 (Nicht Microsoft Edge).
Die Problematik des aktuellen Firefox besteht darin, dass das PlugIn ActiveX aus Sicherheitsgründen entfernt wurde. Andere Hersteller haben hier die gleiche Problematik.
HikVision ist halt keine Plug&Play Videoüberwachung für Laien. Netzwerkkenntnisse werden vorausgesetzt.
Alternativ kannst du natürlich auch eine Videomanagementsoftware einsetzen, wie z. B. die von HikVision "ivms client" oder einfach eine App auf Tablet oder Smartphone nutzen.
13-11-2017, 16:11
Siehe hier-> http://www.alarmforum.de/Thread-FIREFOX-...ug-In-Prob
Ab Firefox 54 funktioniert auch der Trick nicht mehr. Falls du die automatischen Updates bei Firefox nicht manuell deaktiviert hast, läuft Firefox also mindestens mit Version 55 bei dir....
Entweder alte Firefox-Version daneben installieren oder Internet Explorer nutzen...
14-11-2017, 22:07
(13-11-2017 16:11)leixe schrieb:  Siehe hier-> http://www.alarmforum.de/Thread-FIREFOX-...ug-In-Prob
Stimmt nicht!
Es funktioniert noch bis einschließlich FF 54.0 in der 32-Bit Version.
Kann man sich bei Mozilla runterladen und zwar hier.
Nach der Installation unter about:config noch den Boolean-Wert eingeben und dann geht datt wieder.
26-01-2018, 13:22
Stimmt nicht!
hatte jetzt gar nicht mitbekommen, das hier noch was stand. Bisher konnte ich mit Firmen Laptop und IE8 noch arbeiten, aber wer weiß wie lange noch.
Habe mittlerweile eh Chrome als Standart und mit dem FF54 klappt es jetzt wieder. Muß man natürlich das Auto-Update ausschalten Smile
Danke für den Tip
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 784 17-04-2025 12:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 1.080 04-10-2024 11:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  NVR 7616 q2 ohne Bild Solarspot 2 988 24-01-2024 10:04
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 1.609 08-11-2023 08:03
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 3.710 29-08-2023 11:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
  Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play NiFe1234 19 10.724 28-07-2023 10:55
Letzter Beitrag: NiFe1234
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 3.726 13-05-2023 20:45
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 14.880 12-05-2023 15:25
Letzter Beitrag: seagull
  Hikvision kein Alarm Hgdm60 16 6.595 02-01-2023 18:28
  Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen? Martina H. 13 10.738 25-07-2022 22:11
