Nach Update auf 2.0.6 fehlt Menüpunkt "Funksirenen Optionen" in "Hardware"
15-04-2017, 16:03
habe heute von der Version 2.00 auf 2.06 aktualisiert. Lief soweit problemlos, auch Push Notificationen usw. sind wieder angelernt. Aber nun fehlt der Menüpunkt für die Funksirenen unter Hardware. Im Handbuch der 2.00 sind die noch beschrieben auch mit Screenshot. Bei mir fehlt der Menüpunkt. Die anderen Optionen für zweiten Akku und Zonentyp (diese Drahtzonentypen) sind vorhanden. Weiß jemand warum der fehlt, ist er woanders im System? |
16-04-2017, 20:06
RE: Nach Update auf 2.0.6 fehlt Menüpunkt "Funksirenen Optionen" in "Hardware"
Bei V.2.00.00 ist unter "Hardware" auch keine Funksirenenoptionen. Das war mal....
Mit Hardware ist auch nur die Zentrale gemeint. Die Funksirenenoption findest du unter den Teilbereichen. Dort kannst du jedem Teilbereich und dem jeweiligen Status der Anlage, die Funksirenenoption separat einstellen. |
17-04-2017, 01:01
Im Handbuch zur 2.0 ist es noch mit Screenshot beschrieben. Ob es mit Version 2.0 in unserer Anlage vorhanden war kann ich gar nicht sagen.
Jedenfalls hatten wir die Option "Nur Blitz" für den externen Alarmgeber an. Im Teilbereich war "Sirene + NSL Reporting" an. Damit hätte die externe Sirene eigentlich auch angehen müssen. Bei Fehlalarm (Melder ausgelöst, vergessen vorher zu deaktivieren) ist mir das aber nicht aufgefallen. Vielleicht liegt es daran, dass unsere internen Sirenen (Monacor, mehrere verteilt) bei offener Tür draußen auch lauter sind als dieser recht leise Außensirene. Ich habe jetzt unter Teilbereich nach Anleitung "Blitz + NSL Reporting" eingestellt. Damit sollte alles an sein (Innensirenen, Benachrichtigungen), nur nicht die Außensirene. Was wir eigentlich wollten geht wohl nicht: die internen Sirenen sofort und nur die externen verzögert um z.B. 30s. Laut Anleitung gilt die Verzögerung für alle Sirenen!? So haben wir die externe aus und nur das Blitzlicht an. Benachrichtigungen sind natürlich an. Übrigens wird der Push Alarm auch auf der Apple Watch angezeigt und sie vibriert. Finde ich nicht schlecht
17-04-2017, 13:26
(17-04-2017 01:01)isisger schrieb: Im Handbuch zur 2.0 ist es noch mit Screenshot beschrieben. Ob es mit Version 2.0 in unserer Anlage vorhanden war kann ich gar nicht sagen. Ist mir auch aufgefallen, ist ein Fehler in der Errichteranleitung. Mit der Sirenenverzögerung ist die Verzögerung der Außensirene gemeint. Die Innensirene/Zentrale geht sofort an und dann die Außensirene entsprechend verzögert. Probier das mal aus, müsste gehen! Wichtig ist noch: Eine Sirenenverzögerung ist nur bei der Alarmreaktion "Sirene + Kommunikation" wirksam. |
17-04-2017, 14:51
Ok, hört sich gut an! Werte ich mal testen. Vielen Dank für die Info!
