Öffnungsmelder/Magnet auf Flügel oder festen Rahmen?
01-01-2013, 17:15
Habe noch eine Frage dazu?
Welchen Grund gibt es, dass man den Magnet z.B.: am Fensterflügel und die Sendeeinheit(das Teil mit der Batterie) am festen Teil des Fensters sprich Fensterrahmen zu befestigen. Bei mir würde es sich bei 2 Fenstern so nicht ausgehen - platztechnisch. Spricht was dagegen das umgekehrt zu machen? LG und gutes neues Jahr |
01-01-2013, 20:21
RE: Öffnungsmelder/Magnet auf Flügel oder festen Rahmen?
Hallo Manfredula und auch dir ein frohes und gesundes neues Jahr!
Vom Schaltprinzip (Entfernung zwischen Magnet und Kontakt zu groß = Auslösung) unterscheidet sich zwar nichts, wenn du den Kontakt auf den beweglichen Flügel und den Magnet auf den festen Rahmen setzt, aber durch die Bewegung des Flügels (der ja auch mal zuknallen kann) 'gefährdest du die sichere Funktion des Melders, da in ihm ja sowohl die Batterie als auch die Elektronik an sich sitzt. Nach dem x-ten Mal Zukallen des Flügels verschiebt sich bestenfalls nur die Batterie, was zum Ausfall (und Störugs- bzw. ggf. Alarmmeldung) des Melders führt oder gar die Platine (oder zumindest das Glasröhrchen im Reedkontakt) bricht, was dann zum dauerhaften Ausfall wegen mechanischem Defekt des Melders führt... Dem 'elektronisch doofen' Magneten als simples Gegenstück des Kontaktes sind solche Erschütterungen reichlich egal. Fazit: du kannst die Melder auch so herum montiert betreiben, musst dir aber des Risikos des möglichen Ausfalls bewusst sein (und eben das Fenster nicht zuknallen lassen^^). VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
02-01-2013, 00:36
Hallo Manfred,
es kann noch einen anderen Grund geben. In einigen Meldern sitzt die Elektronik oben im Kontakt. Wenn du den Magneten unten auf dem Rahmen montierts und den Melder auf dem Flügel, kann bei sehr dicken Fenstern der Abstand zwischen Magnet und Redd-Kontakt in der Elektronik zu groß werden. Dies kann gerade bei sehr guten Fenstern mit 3 fach Verglasung der Fall sein. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-01-2013, 10:05
Da es sich bei mir bei 2 Fenstern nicht anders ausgeht, bleibt mir eh nichts anderes übrig. Wie du schon gesagt hast, den Abstand vom Magneten muß ich mit den Abstandhaltern ausgleichen.
Bei diesen 2 Fenstern müßen wir eben ein wenig vorsichtiger damit umgehen. Danke für eure Antworten. LG Manfred |
| JA-82M - Magnet auf Metall | noebby | 2 | 4.220 |
05-04-2016 12:52 Letzter Beitrag: noebby |
| JA-83M abstand zum Magnet? | charly78 | 5 | 7.064 |
02-01-2016 23:51 Letzter Beitrag: charly78 |
| Magnet von JA-83M | Christian1973 | 4 | 6.639 |
18-01-2015 10:11 Letzter Beitrag: Christian1973 |
| Jablotron Öffnungssensor - Ausgleichsplatte für Magnet? | paraglider | 1 | 3.972 |
19-03-2014 23:13 Letzter Beitrag: timbaum |
| Magnet Kontakt anschliessen | AndyF | 4 | 15.134 |
20-01-2014 23:19 Letzter Beitrag: ferris99 |
| Montage JA-83M am Fenster ohne Platz am Rahmen | bretterbude | 1 | 5.046 |
05-05-2013 11:10 Letzter Beitrag: timbaum |
| Magnet Öffner JA-81 MB b.z.w. Indexa 8001 M | lerntux | 5 | 9.488 |
19-04-2013 16:01 Letzter Beitrag: lerntux |
| 8003M Magnet Höhe erweitern | Jürgen Österreich | 2 | 5.275 |
24-01-2013 23:30 Letzter Beitrag: Jürgen Österreich |
