Telenot Comlex 400h mit Schaltmodul SMB140-H4
06-04-2017, 18:40
ich möchte über das Schaltmodul einige elektr. Verbraucher nur bei "unscharf" zuschalten, z.B. den Fernseher incl. allen angeschlossenen Geräten.
Dazu möchte ich einen Stromstoßschalter verwenden und müsste statt "Schrittschalt" "Impuls" parametrieren.
Bei allen über Bedienteil oder App schaltbaren Varianten geht das problemlos über "2.2.4 Parametrierung/Systemdaten/Schaltfunktionen" (compasX 26.1).
Die über die Anlage automatisch bei Scharf-/Unscharfschaltung zu schaltenden Varianten (unscharf, Alarm) finde ich dort nicht, sondern lediglich unter 2.3.5.1 Melderbus/Master/Melderbus1/Allgemein und 2.3.5.2 .../Sabo/Ausgang.
Kann mir jemand sagen, wo ich für diese Funktion "Impuls" parametrieren kann?
Vielen Dank!
06-04-2017, 20:54
RE: Telenot Comlex 400h mit Schaltmodul SMB140-H4
ich würde es mit Verknüpfungen unscharf scharf als schaltfunktion versuchen.
06-04-2017, 22:56
Direkt eine Ausgangsfunktion als Impuls definieren ist nicht möglich. Ausgangsfunktionen sind klar definiert und im Verhalten nicht änderbar. Aber du du bist bei der Wahl der Ausgangsfunktion frei.
Für ein Impulssignal bei US würde mir jetzt die dynamische SpE-Ansteuerung einfallen. SpE-Auf müsste genau das machen, was du willst.
07-04-2017, 07:40
Vielen Dank euch beiden!
Könnt ihr mir noch ein Stichwort geben, wo ich die entsprechende Funktion finde, bzw. was ich da ändern müsste.
07-04-2017, 22:14
In der Auswahlliste, in der du die Ausgangsfunktion auswählst, die Position beim Schaltmodul hast du ja oben selbst zitiert.
08-04-2017, 06:56
Ok, dann probiere ich das mal. Dankeschön.
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 367 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 684 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 965 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.304 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.344 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.840 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.763 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.075 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.075 28-07-2024 09:30
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.144 01-07-2024 17:28
Letzter Beitrag: OlafDS
