Ausgang lierfert keine 10mA
26-03-2017, 20:33
Ich möchte einen externen Pieper als zusätzliche akustische Ausgangsanzeige installieren, der aktiviert wird, wenn wir das Haus durch die Garagentür verlassen. Hier ist es uns schon einige Male passiert, dass wir vergessen haben, die Alarmanlage vorher auszuschalten. Es ist zwar eine 30s Ausgangszeit eingestellt, aber das Beidenteil befindet sich im Flur vor dem HWR, der wiederum den Zugang zur Garage hat. Da es immer ca. 2-3s dauert, bevor der Ton überhaupt losgeht, hat ein Eiliger in der Zeit den HWR schon verlassen und die Garagentür wieder geschlossen. Dann kommt unweigerlich der Alarm.
Um das zu vermeiden, habe ich einen Piezo-Pieper an Out8 angeschlossen. Der wird mit Ausgangstyp 20 konfiguriert und durch Linie 13 (Garagentür) ausgelöst.
Die LED des Out8 auf der Zentralen-Platine blinkt auch wie gewünscht, der angeschossene Pieper macht aber nur ganz leise und kaum hörbare Geräusche. Schließe ich ihn an meinem Labornetzgerät mit 12-13 V an, piept er laut und deutlich. Dabei zieht er 8,5 mA. Die Ausgänge 5-16 sollen 50mA liefern können. Spannung habe ich gemessen, der Ausgang liefert 12,5 V.
Ich habe auch Out7 probiert. Funktioniert genausowenig.
Was stimmt hier nicht? Wie bekomme ich den Piezo-Pieper an der Satel zum piepen?
26-03-2017, 20:47
RE: Ausgang lierfert keine 10mA
Die Opencollector-Ausgänge schalten Minus durch! Also leg den Dauerplus an und schalte über den Out den Minus. Die 50 mA sind schon richtig.
26-03-2017, 21:04
Upps, da war doch was. Ja, danke für den Hinweis, jetzt erinnere ich mich wieder Blush
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 4 2.559 09-06-2026 06:55
Letzter Beitrag: AMtronic
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 2.580 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 1.959 12-11-2022 19:35
Letzter Beitrag: josa
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 4.940 16-08-2022 10:35
  Integra Zeitverzögerter Ausgang und Problem EX1/2 Saarländer 2 4.008 24-12-2018 11:40
Letzter Beitrag: Saarländer
  Timer für Ausgang DaPetra 5 5.456 04-12-2018 14:19
Letzter Beitrag: DaPetra
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 4.830 24-07-2018 07:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? selbermacher12 6 5.555 17-07-2018 13:21
  Ausgang über INT-TSI aktivieren Bjoern1609 6 5.500 28-04-2018 11:05
Letzter Beitrag: WWebber
