Terxon auch ohne Akku (Datenverlust bei Stromausfall) ?
03-03-2017, 18:36
momentan müffelt meine Metallbox (Munitionskiste) noch etwas, in der der Akku sein sollte. Hab die Terxon SX und den Akku daneben in der Box, dann ist innen genug Platz.
Wenn ich die Anlage momentan ohne Akku in Betrieb nehme und sie programmiere, sollte das ja gehen. Aber sind im Falle eines Stromausfalls die einprogrammierten Daten, Zonen etc. verloren und ich muss von vorne anfangen?
Oder ist der Akku "nur" zum Betrieb und Alarm in Stromausfall-Fall?
Besten Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Josef
03-03-2017, 22:27
RE: Terxon auch ohne Akku (Datenverlust bei Stromausfall) ?
> ... einprogrammierten Daten, Zonen etc. verloren und ich muss von vorne anfangen?
Nein.
Im Großen und Ganzen ja. Er stabilisiert jedoch die mit 1A flink abgesicherten 12V (tatsächlich sind es so um die 13,6V) durch einen ladestrombegrenzenden Schaltkreis (LM317), der auf dem großem Kühlblech sitzt.
Ist der Akku ‘satt’, stabilisiert sich der Ladestrom auf 0,02 A und er ‘döst’ bis zum Ernstfall ohne Aufgaben bis zu einem Ausfall der 235V Stromversorgung so vor hin. Wie lange der Akku die Versorgung aufrecht halten kann, ist mir nicht bekannt. Ist der dann überstanden, kann der Ladestrom bis 2A steigen.
Ohne Akku wird sich die Alarmanlage permanent beschweren.
Manfred
04-03-2017, 01:46
keine Sorge,
bleibt erhalten.
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 3.915 29-03-2024 20:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 4.470 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?! ---Z--- 2 3.401 10-01-2023 20:12
Letzter Beitrag: ---Z---
mad Akku tauschen für Beginner FlusiRay 12 7.346 16-12-2022 20:37
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 76.031 02-09-2022 08:39
Letzter Beitrag: Darums
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 6.789 21-07-2022 20:23
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 5.193 24-06-2021 10:49
  Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen Yaro 16 9.242 23-12-2020 10:55
Letzter Beitrag: evertech
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 5.713 31-10-2019 21:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 8.293 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
