Bewegungsmelder und Drahtloser Sensoreingang
11-02-2017, 20:54
folgendes Problem. Ich habe einen Bewegungsmelder mit Potenzialfreiem Ausgang, daran habe ich einen Drahtlosen Sensoreingang angeschlossen. Wenn ich den Sensor über die Dipschalter als Bewegungsmelder einstelle, wird nur das Ausschaltsignal vom Bewegungsmelder übertragen. Aber nicht wenn er einschaltet.
Stelle ich die Dipschalter als Türkontakt ein, wird das ein und ausschalten vom Bewegungsmelder übertragen. Leider gibt die Zentrale dann immer ein Tonsignal wenn der Bewegungsmelder schaltet.
Weiß jemand wieso das so ist? Und was ich ändern muss.
Gruß Jan
12-02-2017, 16:44
RE: Bewegungsmelder und Drahtloser Sensoreingang
so hab die Lösung gefunden, man muss einfach Dipschalter 6 von normal geschlossen auf normal offen stellen.
Eigentlich gant logisch.
Gruß Jan
12-02-2017, 16:57
Torte hat dazu die Beschreibung bereitgestellt: http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=2283
hängt davon ab ob du ein 'Schließer' oder 'Öffner' Kontakt hast
  Drahtloser Sensoreingang Art.-Nr. 12020 seagull 0 574 02-08-2026 19:14
Letzter Beitrag: seagull
  Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach) kostolany 11 7.781 02-04-2024 21:14
Letzter Beitrag: kostolany
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 4.598 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 11.584 07-09-2021 21:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Türkontakt als drahtlosen Sensoreingang verwenden Fraggle 4 6.147 04-08-2019 01:42
Letzter Beitrag: icom
  Sensoreingang 9 fach Hexe666 6 7.313 09-07-2019 16:24
  Drahtloser Sensoreingang Konfigurationsfrage bitbeisser 5 5.917 29-04-2019 17:07
  SMS Benahrichtigung durch Drahtloser Sensoreingang joenetzteil 10 8.642 09-12-2018 23:12
Letzter Beitrag: joenetzteil
  2 Doppelstrahllichtschranken an einen Drahtlosen Sensoreingang Xaavier 5 5.951 20-11-2017 13:20
Letzter Beitrag: Xaavier
  Drahtloser Sensoreingang Zustand nach Zentralenreset bitbeisser 0 2.729 01-02-2017 19:48
Letzter Beitrag: bitbeisser
