Drahtloser Sensoreingang Art.-Nr. 12020
02-08-2026, 18:14
Nach dem über viele Jahre der o.a. drahtlose Sensoreingang als Bewegungsmelder in Kombi mit einem Optex Melder problemlos funktioniert hatte, gab es plötzlich keine Meldungen mehr.
Zunächst habe ich nur den Sensoreingang (gegen neu) getauscht, dann auch den Optex (gegen neu) und das Kabel testweise ebenfalls gegen neu fliegend verkabelt. Ohne Erfolg. Weiterhin keine Meldung. Schließlich habe ich den Optex abgeklemmt und die beiden Alarmkabel einfache Länge 30m (Abus 0,22mm²) miteinander verbunden (also zusammen 60m im Kreis), um einen geschlossenen Alarmkreis zu simulieren. Wenn ich nun direkt am Sensoreingang den Kreis öffne, meldet der Sensor. Öffne ich den Kreis am Ende passiert gar nichts. Gleiches Ergebnis mit einem weiteren nagelneuen Sensoreingang. Nach dem Datenblatt sollen die Sensoreingäne bis zu 30 Ohm Widerstand ausgelegt sein. Ein Kabelkreis mit der Stäreke 0,22mm² hat also einen Widerstand von nur 4,86 Ohm, liegt also sicher im zulässigen Rahmen. Woran kann das liegen, dass die beiden nagelneuen Drahtlossensoreingänge als Bewegungsmelder auf 30m nicht mehr auslösen? |
