Lupusec App über W-Lan funktioniert nicht!
20-01-2017, 20:12
habe an der Fritz-Box 7490 ein paar Einstellungen vorgenommen wegen einer Kamera. Jetzt habe ich leider das Problem das ich mich mit der Lupusec App nicht mehr per W-Lan verbinden kann, aber über mobile Daten. Hat jemand eine Ahnung was ixh in meiner Fritz-Box einstellen muss?Confused
Ruhrpotti
21-01-2017, 00:37
RE: Lupusec App über W-Lan funktioniert nicht!
Was hast du den an deinem fritzbox eingestellt bzw geändert?
21-01-2017, 11:26
Hallo, ich habe meine Kamera (foscam) versucht einzubinden, diese aber hinterher wieder entfernt. Ich bin eigentlich der Meinung das ich den Ursprung wieder hergestellt habe. Welche Einstellung könnte verhindern auf die Zentrale per APP über W-Lan zuzugreifen?
06-02-2017, 20:11
besteht das Problem noch?
Gruß Jan
07-02-2017, 07:01
ja, das Problem besteht immer noch, hast du eine Idee woran das liegen könnte?
Mario
07-02-2017, 10:26
hast du feste IP's in deinem Netzwerk vergeben?
Ist die Zentrale über LAN erreichbar?
Gruß Jan
07-02-2017, 11:22
ja habe ne feste IP, komme per LAN oder Per Handy über mobile Daten auf die Zentrale.
07-02-2017, 14:05
Kommt bei der APP eine Fehlermeldung?
07-02-2017, 15:40
es kommt nur die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen"
07-02-2017, 17:19
Ich würde die App mal deinstallieren und neu installieren
28-03-2018, 12:29
Hallo Ruhrpotti,
Stichwort: NAT-Loopback.
AVM führt diesen Punkt unter DNS-Rebindschutz... diesen musst du noch in deiner Box konfigurieren:
Zitat:RITZ!Box einrichten
Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Heimnetz".
Klicken Sie im Menü "Heimnetz" auf "Netzwerk".
Klicken Sie auf die Registerkarte "Netzwerkeinstellungen".
Tragen Sie im Eingabefeld "Domainnamen-Ausnahmen" den Namen der Domain ein (z.B. meine_domain.de), für die der DNS-Rebind-Schutz nicht gelten soll. Falls das Eingabefeld nicht angezeigt wird, aktivieren Sie zunächst die Erweiterte Ansicht.
Falls Sie Ausnahmen für mehrere Domainnamen einrichten möchten, tragen Sie die Domainnamen jeweils durch einen Zeilenumbruch voneinander getrennt ein.
Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".
Jetzt werden DNS-Anfragen für Domainnamen, die in der Liste der Ausnahmen enthalten sind, auch dann beantwortet, wenn die DNS-Antwort auf eine IP-Adresse im FRITZ!Box-Heimnetz verweist.
Quelle: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox...-moeglich/
Alternativ kannst du dir auch ein 2. Profil anlegen, welches du nur für Intern nutzt... je nach Endgerät kannst könnte man jetzt auch anfangen mit IPTables zu spielen und den Verkehr richtig zu routen
Code:
iptables -t nat -A PREROUTING -i lan -p tcp -d deinserver.dyndns.org --dport 5000 -j DNAT --to 192.168.178.XYZ:5000
iptables -t nat -A POSTROUTING -o lan -p tcp --dport 5000 -m iprange --src-range 192.168.178.2-192.168.178.253 --dst-range 192.168.178.2-192.168.178.253 -j MASQUERADE
Für iOS gibt's die App Arm Easy, womit du die beide Profile leicht einrichten kannst:
https://itunes.apple.com/us/app/arm-easy...51240?mt=8
Viel Erfolg!
  Funkschalter Zeitplan über App HelgeV 1 2.239 27-06-2021 15:41
  Lupusec App mit Xiaomi Smartphone Problem tscjoki 8 10.984 16-05-2020 16:26
Letzter Beitrag: Mieze-Kätzchen
  XT2 Plus Hardwarereset funktioniert nicht cyberdrive 1 7.691 06-09-2019 13:45
Letzter Beitrag: grelm
  Lupusec App personalisieren chris.at 3 4.123 15-11-2017 20:46
Letzter Beitrag: chris.at
  XT über LAN an PC - Zugriff möglich? whitter 1 2.826 20-10-2017 18:21
Letzter Beitrag: alarmwolf
  Lupusec App => Windows 8.1? Android Burton 3 4.937 23-03-2015 14:18
Letzter Beitrag: Burton
  Ein paar Fragen zur Lupusec App Denis 5 9.990 21-03-2015 19:41
Letzter Beitrag: Tekla
  Die Lupusec iOS App ist da Funksta 24 25.088 18-02-2015 16:10
Letzter Beitrag: Mario
  Lupusec App Tompom333 16 32.138 30-06-2014 15:02
Letzter Beitrag: haufen83
  Zugang mit Smartphone über App/Internet teddy.berlin 9 11.475 16-04-2014 08:09
Letzter Beitrag: snoopy
