Programmierung neuer Tags und Änderung des Codes
31-01-2017, 22:23
Guten Abend zusammen,
Zuerst einmal finde ich es toll, wie das Forum lebt. Nun möchte ich mich mit meinem Problem an euch wenden und hoffe, dass auch mir hier geholfen werden kann. Ich versuche seit einigen Tagen, neue Karten zu programmieren und auch den Hauptcode zu ändern. Die Anlage habe ich im Rahmen der Immobilie, die wir erworben Haben, übernommen. Die Anleitung habe ich mir von der Indexa Seite geladen und auch gelesen, jedoch werde ich hieraus nicht schlau. Durch die Suche im Forum habe ich einiges versucht. Dabei habe ich die Änderungen sowohl über die Tastatur, als auch über die Software versucht. Beides führt bei mir nicht zum gewünschten Effekt. Viele Grüße, abadas |
01-02-2017, 13:21
RE: Programmierung neuer Tags und Änderung des Codes
Das sind arg dürftige Informationen.
Hast du Haupt- und Errichtercode? Wenn nein, kommt ein vollständiger Reset auf Werkseinstellungen in Betracht? Was heißt "nicht den gewünschten Effekt", an welchem Punkt scheiterst du? |
01-02-2017, 17:19
Hallo Mick,
sorry, du hast natürlich recht. Die Codes habe ich. Hierdurch habe ich auch schon versucht einzelne Funktionen zu testen (bspw. *5). Das klappt auch. Ich gebe gem. Anleitung *6 HC Nummer_des_Tags CODE ein und es piept. Aber ob das piepen korrekt ist, weiß ich nicht. Also teste ich durch Scharfschaltung der Anlage, und diese schlägt fehl. Im Endeffekt habe ich durch die Tastatureingabe gestern Abend sogar den Sabotagealarm ausgelöst. Bei dem Tag handelt es sich um die (Indexa TAG6). Wir selbst haben auch bei der Übergabe zwei hiervon erhalten (in schwarz) und nun wollte ich noch einen weiteren programmieren. Aber wie gesagt, weder über die Anlage (Tastatur), noch über die Software. Schön wäre natürlich, wenn mir jemand kurz beschreiben könnte, wie ich einem Tag in der Software einen Code zuweise und diesen dann nur beschreibe (vielleicht komme ich dann um die Tastatur rum )Bestimmt nur ein blöder Anwenderfehler, aber der ärgert mich! |
03-02-2017, 12:58
Ich gehe zu Hause immer folgendermassen vor, wichtig ist, dass sich die Anlage NICHT im Errichtermodus befindet und UNSCHARF geschaltet ist:
1. Eingabe *6 2. Eingabe Hauptcode (NICHT Errichtercode!!) 3. TAG-Position zweistellig eingeben (darf nicht belegt sein) 4. Neuen Tag vor das Bedienteil halten Dann ist der neue Tag erstmal programmiert. Dann gehe ich in die Software und und gebe dem neuen Tag einen Namen, um ihn identifizieren zu können. Bis jetzt hat diese Vorgehensweise immer funktioniert. Wo genau hast Du Probleme? |
03-02-2017, 18:20
Hallo Thosch2602,
Danke für deine Anleitung. So hat es geklappt =) Wie ist es denn nun, wenn ich den Hauptcode ändere. Dann muss ich die Tags neu programmieren, oder? Muss ich dann bspw. die vergebene Position 4 löschen, oder überschreibe ich diese? Dann kann man den Hauptcode auch über die Software ändern, denke ich? VG |
03-02-2017, 22:04
Nein, nach Änderung des HC müssen die TAGs nicht neu angelernt werden, warum auch?!
Google Mail nach der Anleitung der Anlage, da ist alles sehr genau beschrieben, das Studium der Anleitung hat mir sehr geholfen... Gibt es als PDF auch auf der Indexa/Jablotron Homepage. |
06-02-2017, 12:10
Ich dachte, dass auf dem Tag noch der Code in irgendeiner Weise steht, von daher dachte ich das dieser neu beschrieben werden müsste...
Egal. Ich danke Dir nochmals, Thosch2602! |
06-02-2017, 19:23
Nein, du kannst aber zusätzlich zur Karte auch einen Code registrieren. Den kannst du den Nutzer alternativ zur Karte eingeben lassen oder für erhöhte Sicherheit zusätzlich zum Tag verlangen (s. Einstellungen/Zentrale/Zugang durch Code UND Karte).
06-02-2017, 21:25
Die RFID-Chips oder Tags haben eine sogenannte Unique-ID und werden nicht beschrieben, sondern es wird lediglich der Anlage gesagt: Diesen Chip magst Du, der ist cool, der darf schalten
| RFID-Codes in OLink | Sektionschef | 2 | 3.921 |
21-07-2017 11:38 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Plötzliches auslösen des Bewegungsmelders | Marion13 | 8 | 8.039 |
05-05-2016 11:59 Letzter Beitrag: Marion13 |
| Bedienteil JA-81E schaltet ohne ein Zutun von selbst die Beleuchtung des Displays ein | mair44 | 4 | 5.570 |
13-05-2014 09:32 Letzter Beitrag: Keerdan |
| Tauschen des GSM Moduls | TomF1979 | 6 | 8.727 |
29-01-2013 22:38 Letzter Beitrag: TomF1979 |
| Steuerung des JA-80v per SMS | warlord77 | 5 | 7.270 |
16-12-2012 14:51 Letzter Beitrag: timbaum |
