Plötzliches auslösen des Bewegungsmelders
02-05-2016, 18:56
Hallo!
Habe seit heute Nacht das Problem, dass der Bewegunsmelder im Keller plötzlich auslöst.
Das 1. Mal heute um 03:31 und
Das 2. Mal heute um 16:16
Was kann der Grund sein? Wir haben die Oasis seit zwei Jahren in Betrieb und bis jetzt noch nie einen Fehlarlarm?
Danke für Eure Hilfe!
LG, Marion
02-05-2016, 22:58
RE: Plötzliches auslösen des Bewegungsmelders
Da kann man nur spekulieren.
Ich würde den Melder mal aufmachen. Vieleicht zeigt sich da schon die Lösung.
Und mal mit einem gerollten Zewa hinter dem Melder mal vorsichtig durchgehen. Mal sehen, ob da was rauskrabbelt.
Spinnenweben?
Irgendwas an Einrichtung/Planen geändert?
03-05-2016, 06:46
Wie bereits erwähnt, Melder öffnen und auf Ungeziefer untersuchen.
Im nächsten Schritt könnte man den Melder mal mit etwas zuhängen (Geschirrhandtuch, kleiner Karton, Filtertüte..) und dann schauen, ob es immer noch Falschalarme gibt.
03-05-2016, 07:16
Guten Morgen!
Ich werde das heute gleich mal reinigen - ich hoffe, dass ich da etwas finde.
Von außen ist nichts zu sehen.
Bin ansonsten nämlich ziemlich ratlos, da nix verstellt wurde oder so. Es handelt sich um genau 3quadratmeter im Keller, dieser quasi Vorraum führt in die anderen drei Räume, die jeweils durch eine Tür geschlossen sind.
Danke für die Hilfe und ich hoffe ich werde fündig - ich melde mich dann wieder!
03-05-2016, 09:12
Ist das ein einfacher PIR-Melder oder einer mit PIR+Mikrowelle (JA80W bzw. 8000W)? Die reinen PIR-Melder melden zuverlässig auch bei Ungeziefer (Keller!) und besonnten Fenstern.
03-05-2016, 20:40
So haben jetzt den PIR-Melder leider ohne Mikrowelle gereinigt und leider nichts gefunden. Haben jedoch in dem Bereich einen Weberknecht entdeckt und diesen entfernt. Den Test mit dem Abdecken haben wir auch gemacht und der Melder löste keinen Arlarm aus erst nach entfernen der Abdeckung. Ob das nun wirklich der Weberknecht war bleibt abzuwarten.
03-05-2016, 21:54
(03-05-2016 20:40)Marion13 schrieb:  ...Den Test mit dem Abdecken haben wir auch gemacht und der Melder löste keinen Arlarm aus erst nach entfernen der Abdeckung....
Den IR-Melder abzudecken macht eigentlich nur als Langzeittest Sinn. Den Melder abzudecken ist wie dessen Augen zuhalten, der " sieht" dann nichts mehr. Sollte er dann irgendwann abgedeckt doch einen Alarm auslösen, dann ist er defenitiv defekt. Das macht man aber eigentlich nur als finalen Test, wenn man kein nachvollziehbares Auslösekriterium findet.
03-05-2016, 22:10
Off topic:
Das Ganze nennt sich dann Alarmspinne! Big GrinBig GrinBig Grin
:cipot ffO
Gruß Jörg
05-05-2016, 11:59
Alarmspinne - Weltklasse -
  Programmierung neuer Tags und Änderung des Codes abadas 8 7.456 06-02-2017 21:25
  Mittels SMS Alarmierung auslösen caro 12 10.290 03-08-2016 09:07
Letzter Beitrag: caro
  Bedienteil JA-81E schaltet ohne ein Zutun von selbst die Beleuchtung des Displays ein mair44 4 6.311 13-05-2014 09:32
Letzter Beitrag: Keerdan
  Tauschen des GSM Moduls TomF1979 6 9.764 29-01-2013 22:38
Letzter Beitrag: TomF1979
  Steuerung des JA-80v per SMS warlord77 5 8.101 16-12-2012 14:51
