Deaktivierung Alarmanlage nicht möglich
23-12-2016, 22:59
Ich besitze eine ABUS Secvest (FUAA50000). Die Bewegungsmelder der verschiedenen Funk Zonen wurden alle als Typ «Normal Alarm» konfiguriert.
Leider habe ich das Verhalten, wenn jemand über die Eingangstür in das Haus kommt und die Alarmanlage innerhalb 15 Sekunden (konfigurierte Eingangszeit für diesen Teilbereich) deaktiviert wird, die Alarmanlage immer abgeht.
Der Bereich der Hauseingangstür wird nur mit einem Bewegungsmelder überwacht. Neben der Hauseingangstür wird die Alarmanlage über das Secvest Funkbedienteil.
Hat jemand mir einen Tipp was geändert werden muss?
23-12-2016, 23:57
RE: Deaktivierung Alarmanlage nicht möglich
Bedienteil steht auf Sofort-Alarm und der Bewegungsmelder auch.
Öffnungsmelder an der Tür fehlt für die Ein- und Ausgangszeit.
Der Bewegungsmelder der zur Haustür Schaut muß auf Eingang folgend programmiert werden. Nimm Dir die Errichteranleitung der Secvest 2way um Dich fit zu machen. Da ist alles gut beschrieben, was Du bei der neuen Secvest auch brauchst. Lesen, lesen und noch mehr lesen.
24-12-2016, 14:14
Besten Dank für die prompte Antwort.
Das Bedienteil ist bereits so konfiguriert, dass "Sofort-Aktibieren" nicht eingeschaltet ist.
Habe ich dich richtig verstanden, dass es zwingend notwendig ist, dass ich bei der Tür einen Öffnungsmelder habe? Gibt es keine alternative Lösung ohne diesen Öffnungsmelder?
Die Errichteranleitung habe ich bereits detailliert studiert, doch der Unterschied zwischen "Ein/Ausgang" und "Eingangsweg" ist nicht ganz einfach beschrieben. :-)
24-12-2016, 14:30
obwohl es nicht empfohlen ist, kann Du den Bewegungsmelder im Eingangsbereich auf Zonentyp Ein-/Ausgang setzen und es damit versuchen. Die Variante mit einem Türöffnungsmelder ist die deutlich bessere Variante.
LG und frohe Weihnachten
megagramm
25-12-2016, 00:50
Werde ich versuchen, danke vielmals für den Ratschlag. Melde mich wieder sobald ich es testen konnte. Smile
Auch dir wünsche ich ganz frohe Weihnachten
02-01-2017, 21:38
Hallo zusammen
Der Tipp funktioniert, ich kann nun einwandfrei über die Hauseingangstür hineinkommen und die Alarmanlage deaktivieren ohne dass ein Alarm los geht.
Besten Dank nochmals!
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 867 12-10-2025 22:10
  Login als Administrator nicht möglich FritzFrankfurt 2 2.545 19-05-2024 14:18
Letzter Beitrag: FritzFrankfurt
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 7.403 30-12-2023 02:24
Letzter Beitrag: holm
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 2.114 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Scharfschaltung nicht möglich chaga 3 3.560 02-12-2021 09:37
Letzter Beitrag: chaga
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.722 22-08-2021 18:55
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 10.736 12-07-2021 16:48
  Aktivierung mit geöffneter Tür nach App-Benutzung nicht mehr möglich Secvest-Benutzer 9 10.984 14-05-2021 16:38
Letzter Beitrag: Denny_2021
  [GELÖST] Upgrade von 1.01.00 auf 3.00.04 nicht möglich? otti 5 6.204 17-09-2018 10:28
Letzter Beitrag: regis
  S/W upgrade nicht möglich Guido1965 2 3.275 03-04-2018 13:48
Letzter Beitrag: Guido1965
