Powermax+ Umzugshilfe, kein Anruf mehr
15-12-2016, 14:48
Hallo Community Smile
Also zu meinem Fall:
Ich bin mit einem Büro von A nach B umgezogen, und die Alarmanlage wurde einfach ab und wieder anmontiert im neuen Büro.
- Strom dran
- GSM Kabel dran
Verbunden ist alles über die Frizbox.
Jetzt ist es so, ich habe die ganze Zeit eine Störmeldung:
"Nicht bereit. Alarm. Stör."
Ich weis nicht wie ich das beheben kann :/
Ich möchte das einfach alles wieder normal funktioniert, speziell dass wenn die Tür aufgeht ein Anruf kommt (sms geht ja nicht?).
Ich habe die Telefonnummern unter "Private Nummern" eingegeben die angerufen werden sollen, nur weis ich leider nicht wo ich genau die Türsensoren programmieren soll?
Danke schonmal
15-12-2016, 17:02
RE: Powermax+ Umzugshilfe, kein Anruf mehr
... GSM Kabel dran Big Grin
Das möchte ich sehen. Wenn dann wohl GSM Antennenkabel. Dann kommt die Fritzbox ins Spiel, wie hast du die denn angeschlossen?
Die Powermax gibt dir genau die Störungsmeldungen aus die du gerade hast. Akustisch und im Klartext. Durch Doppeldrücken auf die ok.Taste kriegst du nach und nach alles angesagt.
Bring das mal nach der Reihe hier rein.
Wenn du die Powermax an den analogen Anschluss der FB gebracht hast, solltest du mal die Anschlussprogrammierung prüfen.
Wie ich die Türsensoren programmieren soll.
Die hast doch abgebaut und mitgenommen?
Dann bleibt doch alles gleich.
Wenn nicht, musst du in die Errichterebene und die Sensoren einlernen.
Das steht sehr gut in der Anleitung beschrieben.
15-12-2016, 18:42
(15-12-2016 17:02)funkistnichtalles schrieb:  ... GSM Kabel dran Big Grin
Ja die Fritzbox ist ganz normal eingestellt und die Telefonanleitungen, und das Internet funktioniert problemlos.
Sind in der Frizbox spezielle einstellungen nötig? Weil ich habe es wie gesagt nur abgesteckt und angesteckt, nicht mehr.
LG
15-12-2016, 21:31
So ich habe die Fehlermeldung auslesen können:
Erste Meldung: Zentrale Sabotage Alarm
Zweite Meldung:
GSM kein. verbin.
- gsm modium verbindung zum wachdienst gestört
Help Help Help :/..
15-12-2016, 21:54
Sabo zentrale: Löschen mit scharf unscharf schalten.
Kommt sie wieder, ist dein Deckelkontakt an der Zentrale fehlerhaft.
Schlecht montiert oder auf unebenem Untergrund festgefummelt.
GSM Modem: was nun Festnetzanschluss oder GSM oder beides.
Sim Karte ist aber schon drin und funktioniert? Hast du am Zentralenstandort GSM VErbindung mit dem Handy? Nicht ganz aussagekräftig, da das Modem intern sitzt.
Da du was von GSM KAbel gesprochen hast, CoolBig Grin, nehme ich an, dass das GSM Antennenkabel eventuell nicht richtig sitzt.
18-12-2016, 10:10
(15-12-2016 21:54)funkistnichtalles schrieb:  Sabo zentrale: Löschen mit scharf unscharf schalten.
Ich stoße leider das erste mal auf das Gerät zu :/ kenne mich damit nur oberflächlich aus..
Also wenn es meldet das es eine GSM Störung gibt, sollte eine SIM Karte drin sein? Wo füge ich die ein ? bzw. wo kann man da die kontrollieren?
Scheint dann die einzige Ursache für das nicht melden "beim öffnen der Tür".. eben die GSM funktion zu sein?
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 3 116 Gestern 20:40
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 1.280 01-03-2025 14:51
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 1.752 08-10-2024 20:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 2.388 04-03-2024 09:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.489 21-12-2023 20:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 4.260 17-09-2023 23:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.056 25-03-2023 13:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.383 23-01-2023 16:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 5.372 21-01-2023 10:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 4.714 25-07-2022 19:27
