Sabotagealarm Heizkörperventil
10-12-2016, 10:09
ich habe gestern ein Thermostatventil in Betrieb genommen. Leider habe ich den Sabotagealarm am Sensor nicht deaktiviert Dodgy. Da das Thermostat nicht wie gewünscht funktioniert hat, habe ich erstmal wieder die Batterien entfernt. Allerdings wurde der Sensor nicht aus der xt2 gelöscht, da ich die Funktionalität heute nochmal prüfen wollte.Heute Nacht ging die Sirene aufgrund des Sabotagealarms dieses Ventils los? Warum hat die Sirene nicht direkt nach Entfernen der Batterien Alarm geschlagen, bzw. wo sitzt der Sabotagekontakt bei dieses Ventil?
10-12-2016, 12:00
RE: Sabotagealarm Heizkörperventil
Zentrale über den Ereignisspeicher auslesen und genau verifizieren, was den Alarm letztendlich ausgelöst hat.
Lt. Beschreibung lösen die Smarthomekomponenten bei richtiger Konfig keine Sabotagen aus.
Man kann definitiv keine Batterien aus angelernten KOmponenten entnehmen, ohne eine Reaktion (auch nach Stunden ) zu erzeugen.
10-12-2016, 12:35
Auslöser war der CID Code 147 Sensorausfall Heizkörperthermostat.
Mich wundert es, dass der Alarm nicht direkt, sondern erst ca. 12 Stunden später ausgelöst wurde.
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel FranzX1 10 4.273 01-12-2024 18:08
Letzter Beitrag: FranzX1
  Frage zu Keypad und Sabotagealarm thco 7 7.087 24-03-2017 11:04
Letzter Beitrag: Fraggle
  Sabotagealarm Aussensirene thco 2 3.930 30-11-2016 21:01
Letzter Beitrag: thco
  Außensirene - Sabotagealarm korrigieren Maggo 3 4.503 14-10-2016 19:06
Letzter Beitrag: DerDanny
