Kontaktschließblech VS.BK.06 - Alarmanlage/KNX
21-11-2016, 22:49
RE: Kontaktschließblech VS.BK.06 - Alarmanlage/KNX
@Animal
Verzögerungszeit beim Auslösen des Alarms direkt einstellen?
Denke sowieso an eine Integra 128 WRL (kommt billiger als eine 64 mit Netzteil, GSM-Wählgerät, TCP/IP- und Funkmodul zusammenzustellen). Zusätzlich würde ich das KNX-Budmodul nehmen.
Die einzige Sache ist, dass ich keinen Riegelkontaktschalter aus dem Hause Satel finde...spricht etwas dagegen einen anderen Hersteller zu nehmen?
22-11-2016, 00:06
Die drahtgebundenen Alarmanlagen wie die Bosch geben für ihre Kontakte einen eingeprägten Strom heraus, der wird über die Widerstände in eindeutigen Spannungen umgewandelt.
Diese einstehende Spannung wird über einen Fensterdiskriminator überwacht, deshalb erkennen die auch sie Sabotagehandlungen.
22-11-2016, 09:24
(22-11-2016 00:06)Mechaniker schrieb:  Diese einstehende Spannung wird über einen Fensterdiskriminator überwacht, deshalb erkennen die auch sie Sabotagehandlungen.
Damit da hier kein falscher Eindruck bei den Fachausdrücken ensteht;
Das Wort "Fensterdiskriminator" bezieht sich nicht auf Einbrecher die beim Bruch Fenster mit Schraubendreher und Kuhfuß herabwürdigend behandeln oder auch noch deren Scheibe zerschlagen.Cool
11.Gebot:
  Alarmanlage - evtl in Verbindung mit KNX kameras4efh 19 3.930 03-03-2026 18:47
  Beratung autarke EMA mit KNX Modul Daniel.G 10 9.724 15-11-2021 18:44
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 24.342 13-07-2021 18:43
Shy Beratung Satel oder Jablotron für Integration in KNX/OpenHAB marmic 9 9.424 08-10-2020 20:29
  EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene nl-911 10 15.382 11-08-2019 10:45
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Alarmanlage Satel-Integra vs. Abus-Terxon mit KNX KNXBavaria 3 6.559 21-11-2016 22:58
Letzter Beitrag: evertech
  Kabelgebundene Alarmanlage in Neubau EFH mit KNX cynic 6 9.628 03-08-2015 16:30
Letzter Beitrag: Animal
  EMA für Wohnung mit KNX? Dirki 5 7.560 07-03-2015 10:47
Letzter Beitrag: Dirki
  Alarmanlage für Neubau inkl KNX Jerome 2 8.081 16-12-2014 21:30
