  • 46 Bewertungen - 2.98 im Durchschnitt
Rauchmelder Fehlalarm um 22Uhr
14-11-2012, 23:35
Hallo!
habe die Jablotron 8300k Zentrale (Draht) mit einem SD-280 Rauchmelder, den ich auf "Hitze oder Rauch" gestellt habe.
Nun lag ich heute schon im Bett, als mein Handy und sämtliche Telefone "Feuer" schrien... geschockt stand ich senkrecht im Bett und mit vollgas ab zum Gartenhaus.... Fehlalarm!!
Rauchmelder blinkt rot, will nicht aufhören, aber weit und breit weder Hitze noch Rauch noch sonst etwas Sad
Ich habe die Anlage gerade 1 Jahr... sollte ich den SD-280 neu kaufen? will nicht demnächst ständig Fehlalarme haben! Oder kann man da was machen? Ich habe auch keine Erklärung dafür. Ist auch der erste Fehlalarm überhaupt. Es ist blos so, das eine gewisse Feuchtigkeit im Gartenhaus ist, ~65% / ca. 7°C da nicht bewohnt, kann das ein Problem für die Anlage insgesamt sein?
Danke und Gruß
Tobi
15-11-2012, 01:43
RE: Rauchmelder Fehlalarm um 22Uhr
Hallo Tobi,
der SD-280 arbeitet foto-elektronisch (Rauch), da könnte bereits ein Insekt den Alarm auslösen. Feuchtigkeit würde dann ein Thema sein, wenn er kondensiert, vermute dies aber nicht. Ich würde es nochmal abwarten, bei erneutem Fehlalarm nur auf Hitze gehen, jedoch je nach Größe des Gartenhauses sind die notwendigen Temperaturen erst erreicht, wenn die Bude richtig brennt.
Ich habe Rauchmelder von RWE Smarthome, einer hatte in den ersten Monaten ebenso einen unerklärlichen Fehlalarm, danach nie wieder, also manchmal da ....
Kevin
16-11-2012, 00:26
Hallo Tobi,
(14-11-2012 23:35)turbotobixxl schrieb:  SD-280 Rauchmelder, den ich auf "Hitze oder Rauch" gestellt habe.
Da hattest du mit Sicherheit ein Spinnentierchen im Melder.
Stell den Melder einfach auf Hitze UND Rauch. Dann kann das nicht mehr passieren. Bitte vorher mit einem Staubsauger den Melder vorsichtig aussaugen. Da "Reste" der Tierchen entfernt werden müssen.
18-11-2012, 14:13
(16-11-2012 00:26)timbaum schrieb:  Da hattest du mit Sicherheit ein Spinnentierchen im Melder.
Hallo!
Habe den Melder gründlich ausgesaugt und nun scheint alles wieder zu funktionieren Shy
Ich möchte den Melder nicht auf "Hitze UND Rauch" stellen... bei dem Holzhaus zählt jede Sekunde... sollte etwas "schmoren" möchte ich bereits informiert sein.
Danke für Eure Hilfe!!!
18-11-2012, 23:18
Hallo Tobi,
(18-11-2012 14:13)turbotobixxl schrieb:  Ich möchte den Melder nicht auf "Hitze UND Rauch" stellen... bei dem Holzhaus zählt jede Sekunde... sollte etwas "schmoren" möchte ich bereits informiert sein.
OK, das ist ein Argument. Dann einfach öffter mal nach dem Melder sehenund sauber machen.
Hilfe ist gern geschehen.
19-11-2012, 23:55
So, habe mir jetzt ein Drahtnetz (1,6mm Maschenabstand, 0,5mm dicke) bestellt, welches ich von innen in den Melder einkleben werde. Ich hoffe das funktioniert.
25-11-2012, 22:38
Das mit dem Netz verfolgen wir bitte hier http://www.alarmforum.de/Thread-Rauchmel...n?pid=6536 weiter, danke! ;o)
MfG Olli
  fast täglich Fehlalarm rrehm382437 8 1.825 24-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: rrehm382437
  Fehlalarm raberoha 3 2.209 13-10-2022 15:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder AlarmTux 36 21.320 26-11-2019 20:14
Letzter Beitrag: AlarmTux
  JA-83P Fehlalarm jablofanaut 7 6.137 11-08-2019 10:24
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? Jurist 4 3.746 03-07-2018 16:06
Letzter Beitrag: Jurist
  Fehlalarm Funk Öffnungsmelder egalarm 9 6.537 13-02-2018 18:00
Letzter Beitrag: egalarm
  JA-85ST Fehlalarm Simon_CH 2 3.696 11-02-2018 14:15
Letzter Beitrag: Simon_CH
  Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm Rm23 4 4.274 11-09-2017 20:19
Letzter Beitrag: smith007
Sad 2 x Fehlalarm JA-81M XKeeperX 19 13.847 05-08-2017 11:08
  Sabotagealarm / Fehlalarm balu 22 17.529 27-02-2017 20:31
