Secvest BWM FUBW50010 löst nicht immer Alarm aus
07-11-2016, 11:27
Bei meiner Abus Secvest (FUAA50000) Anlage habe ich das Problem, dass einer der Funk-Bewegungsmelder (FUBW50010 PET) beim Vorbeilaufen oder auch davor stehen keinen Alarm auslöst. Teilweise funktioniert er wieder einwandfrei. Die Anlage ist neu und die Batterien sind ebenfalls neu. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Anbei ein Foto wie der Melder montiert ist.
Kann es sein das die PET Variante etwas weniger sensibel ist? Oder muss ich den mehr gekippt montieren?
07-11-2016, 19:41
RE: Secvest BWM FUBW50010 löst nicht immer Alarm aus
wie lange wartest Du nach dem scharf stellen?
PET Melder verbau ich nicht, genau aus dem Grund.
AK Engineering
07-11-2016, 20:06
Hab allerlei ausprobiert (2min, 5min und auch länger). Dann habe ich auch Gehtest (Battierie entfernen und neu einsetzen) ausprobiert, auch dann funktioniert der Melder mal, und mal erst wenn man die Hand drauf hält.
Hattest du in dem Fall ähnliche Probleme?
Funktioniert FUBW50000 zuverlässig?
Danke für die Info
07-11-2016, 21:12
ja der FUBW50000 funktioniert.
Teste Deinen Melder mal an andere Stelle wie z.B. auf einen Sideboard.
Schau mal, ob er dort besser funktioniert.
AK Engineering
13-11-2016, 18:59
Die PET Melder sind sehr unzuverlässig. Habe diese nach mehren Versuchen alle gegen normale Melder ausgetauscht.
Mit freundlichen Grüßen
Marko
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 641 01-06-2025 10:49
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 11 8.456 09-01-2024 19:47
  Bewegungsmelder löst plötzlich Fehlalarme aus Markus-T 6 4.788 03-02-2023 10:10
Letzter Beitrag: Toru
  Secvest bleibt aus, startet nicht. Neo101 15 7.065 17-10-2021 09:17
Letzter Beitrag: Neo101
  FUSG50010 löst nicht immer aus Spunky 5 3.753 30-01-2021 17:09
Letzter Beitrag: Spunky
  Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot regis 4 6.343 19-09-2018 21:43
  Secvest FUAA50000 - zeigt immer Z301 Drahtmelder offen mlohz 1 3.612 16-03-2017 14:43
Letzter Beitrag: Kümmel
  Secvest ruft immer wieder an Spannungsabfall 5 5.364 18-11-2016 15:59
Letzter Beitrag: Spannungsabfall
  Wintergarten absichern mit BWM...? Patrick51 0 1.821 07-02-2016 17:04
Letzter Beitrag: Patrick51
  Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage Marko61 8 8.421 20-12-2015 19:07
Letzter Beitrag: Marko61
