Funk-Schaltsteckdose für JA-100
16-10-2016, 13:45
Hallöchen,
für die JA-80 gibt es ja diese Funk-Schaltsteckdose AC-88. Gibt es so etwas auch für die JA-100? Bisher konnte ich da leider nix vergleichares für die JA-100 finden. |
16-10-2016, 16:41
RE: Funk-Schaltsteckdose für JA-100
Nein gibt es nicht. AC-160C verwenden. Passende Gehäuse gibt es um Elektronikhandel. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-11-2016, 12:14
Vielen Dank Tim für die Antwort.
Den Gedanken hatte ich vor dem erstelle nvon Beitrag auch, dachte aber man kann sich die Arbeit sparen ![]() Nun denn. Ich habe mehrere AC-160-C in ein passende Steckergehäuse eingebaut. Ging problemlos und funktioniert auch wunderbar. Allerdings gab bei der Konfiguration ein paar Probleme die ich aber lösen konnte. Der AC-160-C ließ sich nicht über die "Fernverbindung" konfigurieren. Beim speichern der Einstellung kam immer die Fehlermeldung "Fehler beim Speichern der Einstellung". Erst über die direkte Verbindung per USB zur Anlage konnte man den AC-160-C richtig konfigurieren und die Einstellungen speichern. Der Fehler über die "Fernverbindung" ist repruduzierbar. Vielleicht hilfts ja anderen. |
| Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 4.860 |
31-10-2023 07:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| Bus Kabel für Jablotron 100 | Ema2412€ | 17 | 17.235 |
24-02-2021 18:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
| CO Melder für Jablotron JA-100 | harry | 3 | 3.794 |
25-02-2018 10:04 Letzter Beitrag: harry |
| Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 172.490 |
19-09-2017 10:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
| Projekt Jablotron JA- 100 in Neubau – Hilfestellung für die Verdrahtung | Kim Wanders | 43 | 45.481 |
24-09-2015 21:14 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-180A für JA-100? | Dabert | 6 | 8.348 |
15-01-2015 18:50 Letzter Beitrag: Dabert |
| Neue Konfig Software für JA 100 | obma | 7 | 8.943 |
20-11-2014 08:53 Letzter Beitrag: idcpeter |
| Funk Wassermelder an JA 100 | obma | 1 | 4.310 |
25-04-2014 10:43 Letzter Beitrag: obma |
