LE 201 Email Versand
25-10-2016, 16:10
Guten Abend!
Hab momentan eine LE201 im Einsatz, vorerst separat ohne XT2.
Die Einrichtung ist soweit durch , Schnappsschuß Ablage auf ftp klappt soweit.
Nur bekomme ich den Mailversand nicht hin. Weder Freenet noch Gmail. Freenet bestätigte mir die Hotline, klappt wohl wirklich nicht . Aber hier les ich häufiger , dass Gmail funktioniert, aber sämtliche Einstellung werden mit fehlgeschlagen quittiert oder gar nicht.
Frage ... Benutzername....nur der Benutzer oder die komplette mailadresse?
Sowohl ssl als auch tls mit den Ports 587 oder 465 gehen alle nicht.
Könnte mir evt jemand auf die Sprünge helfen?
Herzlichen Dank schonmal!!
26-10-2016, 10:00
RE: LE 201 Email Versand
nimm mal gmail und ein Passwort ohne Sonderzeichen.
Habe ich bei meiner xt2plus und verschiedenen Lupus-Geräten, dass ! und ? Schwierigkeiten machen.
26-10-2016, 10:36
Moinsen..Danke für den Tip.
Aber damit funzzt es auch nicht...hab auch alle Kombi mit Ports und SSL/TLS durch .
Muss ich noch einen dieser Ports in der FRitzbox freigeben , ich denke nicht, denn die Mailprogramme nutzen das ja auch
26-10-2016, 10:51
meine Einstellungen
testxxxxxx@gmail.com
Passwort hierzu
465
TLS
Absenderadresse = mailadresse
Mailadresse
keine weiteren Einstellungen und die Kamera mal neu durchstarten.
Welchen Provider nutzt du?
26-10-2016, 10:57
internetprovider ist 1und 1
hab sogar im Feld Benutzername mit @Gmail.com und ohne probiert.
hab mich extra bei gmx angemeldet..läuft auch nicht ,
Langsam denk ich, dass die FB da reinfunkt
Die Einstellung mit TLS und 465 ist auch die einzige, die nicht mit einer Fehlermeldung quittiert wird. Aber es kommt auch keine Mail irgendwo an?
Sendet die 201 überhaupt ne testmail oder checkt die nur die Einstellung ?
26-10-2016, 11:10
ich habe auch mehrere 1&1 accounts laufen, die machen keine Probleme.
wobei ich bei der Telekom bin und hier alle Ports frei sind.
Bei den Passwörtern habe ich hier keine Sonderzeichen verwendet.
26-10-2016, 11:21
Sonderzeichen hab ich auch rausgeworfen.
Aber mal gefragt..sendet die LE 201 eine testmail oder testet die nur die Verbindung beim betätigen des Button Email Test ?
26-10-2016, 12:15
sie sendet normalerweise eine Mail mit dem Betreff mail test.
ABER: ich konnte deinen Fehler mal nachstellen.
Lasse die Kamera mal via DHCP eine neue Adresse ziehen.
Dann machst du mal mit strg/hochstelltaste/entfernen den Cache der letzten Stunde leer.
Dann trägst du alles neu ein und speicherst via anwenden.
Dann den Test auslösen.
Danach evtl. wieder alles peinlich genau in statische Einstellungen übertragen.
Das Lupus Zeugs hat Probleme mit dem Browser-Cache.
Edit Port 25 / TLS frage mich bitte nicht warum
Edit nr2. nach einem Firmwareupdate hatte ich keine Veränderungen. Alles spielt sich auf dem Port 25 /TLS ab. Habe ich jedoch im Feld: Mail von nur einen Namen eingetragen, kommt Fehler. Trägst du hinter dem Namen ein @ Zeichen ein, kommt ok. Ohne dass die Endung mit eingefügt werden muss. Getestet mit ner LE 968 Logik ist was anderes.
26-10-2016, 18:04
erstmal recht herzlichen Dank für deine Hilfe!!!
Aber es will nicht laufen.
hab es nach deiner Anleitung gemacht und bekomme nur Fehlermeldungen.
bei mir reicht das @ nicht aus, muss die komplette Mailadresse eintragen.
auch mit port 25 kommt die fehlermeldung sofort.. mit 465 dauert es etwas.
EGAL ob vom Ipad aus, Firefox oder Mircosoft edge
kann doch eigentlich so wild nicht sein
einen Port dafür in der FB öffnen muss ich ja wohl nicht
27-10-2016, 10:31
GELÖST.... man muss indem google kontoeinstellungen auch weniger sichere Apps und Geräte zulassen, dann klappt auch 465 mit ssl
Danke nochmals für die Hilfe
27-10-2016, 15:51
sorry, ich vergass das zu erwähnen. Ohne diese Einstellung kommst ans VerzweifelnAngry
Ich war der Meinung, wir hatten das irgendwo erwähnt.
27-10-2016, 21:00
Halb so wild, der Kollege vom Support war heute auf Zack
12-10-2020, 12:57
Grüße aus dem Jahr 2020 ;-/
hab hab auch seit 50 min Probleme, allen Einstellungen durch
aber wo finde ich "google kontoeinstellungen" ?
hat jemand evtl Yahoo Mail dafür .-/
Mit freundlichen Grüßen
XT2 Plus, Keypad, 15 Türsensoren, 2 RM, 4 LE202, 2x DBM, 2x PIR, Statusanzeige, 3x Funksteckdose mit Stromzähler
14-10-2020, 17:30
mit Gmail hat es endlich geklappt,
Rolleyes Fernzugriff LE 201 hunter60 4 316 23-09-2025 17:51
Letzter Beitrag: hunter60
  Fernzugriff LE 201 hunter60 1 1.042 03-05-2024 18:52
question LE 201 Aussetzer hunter60 25 13.309 19-04-2022 19:47
Letzter Beitrag: Gemini
  Lupus Le 201 Live Bild hunter60 23 15.805 03-06-2021 13:27
  Einstellungsfragen LE 201/202 Mark R. 3 4.980 03-02-2021 14:54
Letzter Beitrag: AndreasH
  Lupus 201 mehrere Fragen Andree 0 2.646 16-12-2019 17:53
Letzter Beitrag: Andree
  LE 201: Fernzugriff via App möglich, im Browser nicht Php333 3 5.661 29-07-2019 11:29
Letzter Beitrag: nullchar
  LE 201 HD Bewegungserkennung JungerFuchs 18 15.414 24-05-2019 15:24
Letzter Beitrag: Uiuiui
  LE808HD Email Sendezeit Markus69 0 2.093 24-09-2018 20:07
Letzter Beitrag: Markus69
  LE 201 Sichern - Export der Kameraeinstellungen Averell Lee 2 3.731 28-08-2018 11:51
