  • 43 Bewertungen - 2.86 im Durchschnitt
FU8350 - Erfassungsbereich
18-11-2012, 10:34
Ich habe gestern eine neue Secvest IP Alarmanlage installiert. Alles funktioniert wunderbar, aber der Bewegungsmelder FU8350 hat nur eine sehr kleine Reichweite. Erst ab +/- 4 Meter Nähe wird ein Alarm ausgelöst. Die Sensor Abdeckung ist angehoben. Ich benutze eine Eckmontage auf etwa 2,7 meter Höhe. (Sehe Bild unten). Mach ich etwas falsch oder ist der melder Defekt?
Danke im voraus für eure Reaktionen.
MfG,
Roger
[Bild: FU8350.jpg]
18-11-2012, 12:18
RE: FU8350 - Erfassungsbereich
schaut mir aus, als wenn du den Melder zu schräg nach unten schauen läßt. Dadurch erreicht der obere Erfassungsbereich den Boden sehr früh.
Denke daran, dann ein bewegungsmelder am empfindlichsten ist, wenn du dich quer zur Ausrichtung bewegst. Gehst du direkt auf den Melder zu, kann die Reicheweite schon mal 20 -30% kürzer sein.
18-11-2012, 12:23
Der melder soll nach Anleitung in max. 2,40 Meter Hohe befestigt werden und dann auch nicht, wie es auf dem Bild aussieht, nach unten schauen. Dadurch wird der Erfassungsbereich unnötig eingeschränkt.
Bei richtiger Montage liegt der Erfassungsbereich bei echten 15 Metern.
PS: Bei dem Zustand der Zimmer wäre vielleicht auch eine verdrahte Anlage in Frage gekommen, oder?
18-11-2012, 12:50
(18-11-2012 12:23)Alarmservice-Hamburg schrieb:  PS: Bei dem Zustand der Zimmer wäre vielleicht auch eine verdrahte Anlage in Frage gekommen, oder?
Es ist eine Neubau und verdraht ist möglich (Leitungen sind vorhanden!). Ich wolte aber gerne die Secvest IP Alarmanlage und leider ist dann nur Funk möglich.
Ich werde der Melder anders Montieren und erneut Testen. Danke für eure Tip!
MfG,
Roger
18-11-2012, 13:33
(18-11-2012 12:50)rogervdh schrieb:  ...Es ist eine Neubau und verdraht ist möglich (Leitungen sind vorhanden...
Dann würde ich mir nie die Chance entgehen lassen, eine vernünftige verdrahtete Alarmanlage zu installieren!
Hast Du mal an die eingeschränkten Funktionen der Secvest IP nachgedacht?
Keine Aufschaltung auf die meisten Notrufleitstellen möglich, sehr stark eingeschränkte Melderzahl, sehr beschränkte Bedienungsmöglichkeiten, usw.....
Und hast Du mal an die Batteriewechsel (Zeit und Kosten) gedacht?
Ich weiß ja nicht, wie weit der Neubau jetzt ist, aber es gilt eigentlich im Alarmanlagenbau: Wenn irgend möglich, sollte eine verdrahtete Alarmanlage gewählt werden. Wir würden nie auf die Idee kommen, einem Bauherren, der uns sein Häuschen auf Papier zeigt, eine Funkalarmanlage anzubieten.
Wenn die Anlage später mit Funk (falls notwendig) erweitert werden kann, umso besser. Aber das ist heute bei fast allen guten Anlagen möglich.
Vielleicht, wenn Du noch nicht so viel Funkkomponenten gekauft / installiert hast, was bei der IP ja auch kaum möglich ist, kannst Du die Teile ja bei eBay anbieten und Dir eine schöne Drahtalarmanlage installieren. Du wirst es nicht bereuen.
Zum Nachdenken:
Funkanlagen sind immer nur durch Komponenten eines Herstellers und meist auch nur eines Modells zu ersetzen. Es gibt keine Kompatibilität über Herstellergrenzen hinaus - nicht mal über Modellserien hinaus. Was machst Du, wenn in sechs Jahren ein Melder ausfällt?
Drahtanlagen und deren Komponenten sind heutzutage fast standarisiert. Auch in zehn oder zwanzig Jahren, wenn es keinerlei Ersatz für Deine Funkanlage mehr gibt, wirst Du immer Komponenten für Deine Drahtalarmanlage finden - egal von welchem Hersteller.
  Bewegungsmelder FU8350 Reaktionszeit Robert1234 6 27.908 20-01-2014 09:59
Letzter Beitrag: FranckR
  Bewegungsmelder FU8350 Skysky 10 17.144 26-12-2013 20:01
Letzter Beitrag: Benny15
  Unsterschied Öffnungsmelder FU8320 zu FU8321 und Bewegungsmelder PET FU8350 walter_neumann 4 9.283 15-12-2013 00:03
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Erfassungsbereich - BW8020 - Winkel? schrumschrum 6 8.163 08-05-2013 12:03
Letzter Beitrag: schrumschrum
  Bewegungsmelder FU8350 ATMGMBH 1 4.881 12-02-2012 15:12
