comxline 3516-2 ISDN
15-09-2016, 21:03
Ich habe wieder ein neues Problem.
Beim aufschalten zum Wachschutz kommt folgende Meldung.
Keine Quitierung
Grund 63
Wir haben eine ISDN Box von Arcor.
Die alte Anlage ca. 15 Jahre geht über diesen Anschluß.
Nun wollte ich meine neue über die selbe Leitung benutzen.
Habe von Wachschutz Ident und Telefonnummer sowie Meldelienen
bekommen.
Telefon Hotline sagt es liegt am ISDN Anschluss dem irgendwelche
Dienste fehlen
Aber warum geht es mit der alten Anlage.
Leider habe ich zu dieser keine Unterlagen Zugänge oder sonstige dinge.
Es ist nur ein grauer Kasten ohne Beschriftung.
Gruß Uwe
15-09-2016, 21:40
RE: comxline 3516-2 ISDN
Mit welchem Protokoll willst du aufschalten?
Gehen wir davon aus, dass das alte Protokoll Telim war, würde ich das mal probieren.
VdS 2465 oder Hdlc brauchen andere Layer. Sind die von dem Anbieter geblockt, hast du verloren.
15-09-2016, 21:53
Mal ne ganz doofe Frage: Warum will man heute noch mit ISDN aufschalten? Deine ÜE ist doch sogar IP-fähig.
Mit Stand heute hab ich in den letzten fünf Wochen 25% unserer Aufschaltungen angepasst (Achtung, ich mach alles persönlich und es eine hohe zweistellige Zahl). So viel Mehrwaufwand ist es nicht (Identnummer + IPs + Ports + Verschlüsselung). Der komplette Übertragungstest mit der NSL läuft mittlerweile bei mir in unter zehn Minuten durch.
Cause 63 im ISDN bedeutet "Dienst oder Dienstmerkmal nicht verfügbar". Also vermutlich schon ein Anschluss, der im Amt auf IP gewandelt wird.
Keine Ahnung, was deine alte Anlage gesprochen hat, aber früher gab es auch so komische Konstruktionen, bei denen die alten analogen Protokolle über ein DSP-Modul auf ISDN angepasst wurden. War eigentlich ne Sache aus der Übergangszeit von analog auf ISDN, als noch nicht alle AE die ISDN-Protokolle verstanden.
15-09-2016, 22:08
Ich habe es mir VdS 2465 versucht.
Was muss ich bei Telim einstellen. Das habe ich noch nicht gehört.
ISDN wollten wir halt weiter verwenden da der Anschluß halt da war.
IP habe ich eingerichtet. Das funktioniert auch beim aufschalten zum NSL.
IP geht über unsere Server und Sophos. Da ist die Befürchtung das bei einem Ausfall von Netzteilen oder Switch oder Server der Aufwand sehr groß ist den Fehler schnell zu beheben.
15-09-2016, 22:15
Wenn man deine Fragen bisher zu Telenot so liest, könnte man meinen, dass dir die Grundlagenschulung für die Teile mal komplett fehlt.
Wie man einen zweiten Übertragungsweg erstellt scheint auch nicht so richtig bekannt zu sein, da deine letze Argumentation klar darauf hinweist.
Telim ist ein propertiäres Übertragungsprotokoll und funktioniert auch heute noch tadellos.
15-09-2016, 22:17
Telim, Telenot, Telemax sind alles alte analoge Protokolle gewesen, die heute fast kein ÜE mehr unterstützt. Telenot garantiert nicht. Das spricht nur noch VdS2465 oder SIA.
Für den Zukufntssicherheit gibt es GSM-Geräte, die über Mobilfunk dann einen entsprechenden Ersatzweg aufbauen. Wenn also deine IT auseinanderfällt, dann gehts per Mobilfunk weiter. Als GPRS-Aufschaltung wird so wenig übertragen, dass selbst die billigste SIM-Karte reicht (mit 1MB bekommt man über 600 Meldungen übertragen).
Über kurz oder lang musst du eh in die Richtung wechseln, du merkst ja jetzt schon, dass ISDN nicht mehr richtig funktioniert. Bei VF dauert es noch sechs Jahre, dann funktioniert es gar nicht mehr.
Mit dem richtigen Netzdesign läuft der IP-Weg nur über den Router. Früher hab ich auch alles über unser RZ laufen lassen, jetzt wirds in der Filiale direkt terminiert.
15-09-2016, 22:32
Hallo 5624.
Danke für deine Antworten.
Ich denke auch wir werden auf GSM umstellen müssen. Und IP als Ersatzweg.
Da es meine erste Anlage ist, war mir bei der Planung einiges noch nicht so bewusst. Die Schulungen bei Telenot waren schon hilfreich aber können Erfahrung halt nicht ersetzten.
Die werde ich aber auch noch bekommen.
Danke nochmals für die vielen Tipp's.
15-09-2016, 23:18
Falschrum.
IP ist der Hauptweg und Mobilfunk (nimm in jedem Fall GPRS, reine GSM bzw. CSD-Aufschaltungen sind wie ISDN, so gut wie tot) als Ersatzweg. Kabelgebunden vor Funk.
16-09-2016, 05:19
Ok. Mache ich.
  Fehlerhafte Meldungen 3516-2 GSM Firmware 27.65 safetroniker 16 3.879 23-02-2024 17:33
Letzter Beitrag: Hw0711
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.557 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.569 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.012 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.639 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 2.214 21-01-2023 12:08
  comXline 3516-2 GSM Update Michie77 5 1.527 28-12-2022 11:55
  comXline 3516-2 E-mail Meister Tom 11 3.885 02-11-2022 19:54
Letzter Beitrag: walimex
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.923 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Gebrauchtes comXline upgraden technikfan 16 5.326 23-06-2022 12:12
