Umfrage: LUPUSEC FUNK oder PARADOX KABEL
Diese Umfrage ist geschlossen.
LUPUSEC 100.00% 1 100.00%
PARADOX 0% 0 0%
Gesamt 1 Stimmen 100%
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
LUPUSEC Funk oder PARADOX Kabel
02-09-2016, 13:33
ich habe vor einiger Zeit bezueglich einer anderen Immobilie mal etwas geschrieben.
Nun hat sich aber der Standort etc. alles geaendert und ich braeuchte eure Meinung (keine alternativen - nur die zwei)
Es geht um eine Wohnung mit vorhandenen Kabel fuer Alarmanlagen.
Es existieren 3 Kabel an den jeweils nur ein Bewegungsmelder angebracht werden kann.
Auch im Wohnzimmer welches auf beide Seiten fenster hat existiert nur ein Kabel und kann nur 1 anstatt 2 Bereiche ausleuchten.
Alle Fenster sind extrem Sonning, auch fliegen gelegentlich mal tauben vorbei. Aufgrund lauter Motorraeder vibriert die gesamte Wohnung oefters am Tag und alle Alarmanlagen der Nachbarschaft + Autos fangen an Alarm abzugeben.
Auch habe ich 1 Hund der gerne mal ueberall drauf springt.
Meine Frage ist nun:
Soll ich eine PARADOX KABEL Alarmanlage mit 3 Bewegungsmeldern installieren wo ein Bereich nicht ausgeleuchtet wird und die in der Nacht auch abgeschaltet waere da ich ja mal in die Kueche gehe und was trinke oder aufs Klo.
Oder soll ich eine LUPUSEC FUNK Alarmanlage installieren mit 3 Balkontuer Oeffnungsmelder, 1 Tuer Oeffnungsmelder und Glassbruch Sensor?
Somit koennte ich Alarmanlage auch in der Nacht angeschaltet bleiben und ich kann mich frei bewegen. Es gibt nur Zugangsmoeglichkeiten durch die Balkontuer und Fenster (alles schiebetueren/fester).
Auch waeren Fehlalarme so gut wie ausgeschlossen da keine Taube oder mein Hund alarm ausloesen koennte bzw. die Sonneneinstrahlung.
Was wuerdet ihr tun?
Gruesse
02-09-2016, 15:10
RE: LUPUSEC Funk oder PARADOX Kabel
einfache Regel: Wenn Kabel geht, immer Kabel nehmen. Ausnahmen gibt´s keine
04-09-2016, 11:47
Ich würde auch immer kabelgebundene Anlagen verwenden. Denn die funkgebundenen Anlagen bieten immer eine Schwachstelle , die Manipulation über die Funkstrecke.
Die Wahrscheinlichkeit das die funkgebundenen Anlagen mit technischen Hilfsgeräten überwunden werden steigt mit der Verbreitung dieser Alarmanlagen.
Als Parallele möchte ich nur auf die Entwicklung in der Autoindustrie hinweisen.
Jeder Funkschlüssel, Motorsteuergerät ist im Prinzip überwindbar.
Vor 10 Jahren benötigte man noch eine metergröße Service Station um Wartungsarbeiten an der Motorsteuerung vorzunehmen.
Vor 5 Jahren nahm man den Laptop.
Heute genügt ein Smartphone und ein Mini ELM327 V2.1 OBD2 II Bluetooth Diagnostic Car Auto Interface Scanner MG für 3€.
Man sollte den Einrichter einmal fragen, ob es ein Bedienungsprotokoll oder Zugriffsprotokoll gibt, mit deren Hilfe man Manipulationen beweisen kann.
Bei neuen Motorsteuergeräten von PKWś gibt es das, da kann man nachvollziehen, ob man Chiptuning , Tacho manipulation oder ob der Wagen mit Hilfe einer Software geklaut wurde.
Dort haben die Diebe keine Brecheisen mehr sondern nur ein Smartphone.
04-09-2016, 19:41
Gebe Euch da Recht. Aber was nutzt eine verkabelte Anlage, wenn man sie fast nie scharfschalten kann. Solange Hund oder Mensch daheim sind müssen die BWM aus bleiben. Über Tauben vor dem Fenster muss man sich aber keine Sorgen machen. Bei richtiger Projektierung zeigen BWM ohnehin ja auch garnicht Richtung Fenster.
Ich würde zu Funk und ÖM (und zusätzlichen BWM greifen, wenn ich mich zwischen beiden Lösungen entscheiden müsste.
Schade, dass keine Alternative gewünscht wird. Wäre es meine Hütte würde ich wahrscheinlich eine Oasis hybridmäßig aufsetzen.
  Kabel gebundene Alarmanlage gesucht Cortes 3 1.372 10-01-2024 21:23
  Paradox Melder mit anderer Zentrale (ggf Ajax) betreiben cragem 4 2.175 20-01-2023 08:46
question EMA Kabel Aufputz? AnoNym 5 5.008 09-04-2022 21:41
Letzter Beitrag: AnoNym
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 14.089 02-11-2021 21:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 16.227 20-04-2021 12:03
  Erneuerung der Alarmanlage/Kabel gebunden Uwe Kirsten 8 6.263 22-09-2020 13:33
Letzter Beitrag: EMA_Bjoern
  Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter dallidsl 6 7.287 15-04-2019 13:04
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 20.628 12-04-2019 14:34
Letzter Beitrag: Kanito
  Lupusec XT2plus oder Abus Secvest Touch? Sideshow 12 10.926 09-01-2018 15:52
Letzter Beitrag: keinbruch
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 10.692 24-11-2017 09:47
Letzter Beitrag: Animal
