Secvest 2Way Funkmodul defekt -> Ugrade auf FUAA50100
27-08-2016, 19:43
Meine gute alte FU8000 hat nun wirklich den Geist aufgegeben. Nach diversen Störungen und Defekten in den vergangenen Jahren ist nun das Funkmodul hin und laut ABUS Support nicht reparierbar.
Ich überlege jetzt, mir entweder eine gebrauchte 2Way zuzulegen (Softwarestand 5.05.30 ist Mindeststandard für mein GSM V2 Modul, richtig?) oder richtig zu investieren und mir die FUAA50100 zuzulegen, was mir ABUS auch empfohlen hat.
Ich finde die WLAN Einbindung und IP-Kamerafunktionalität der neuen Secvest sehr interessant, habe die offene Version aber nicht online finden können und mein Stammhändler hat diese auch nicht im Angebot.
Was empfiehlt Ihr mir und wo kann man diese ggfs. sogar kostengünstig erwerben, wenn diese Frage in den Forum erlaubt sein sollte.
Herzlichen Dank vorab!
Carsten
27-08-2016, 21:18
RE: Secvest 2Way Funkmodul defekt -> Ugrade auf FUAA50100
also aufgrund der NGN Umstellung der Telekom wird eine Aufschaltung auf den Wachdienst wohl in Zukunft nicht mehr möglich sein, sondern nur eine Sprachnachrichtübertragung.
Aus dem Grund ist die Umstellung auf eine FUAA50100 durchaus sinvoll. Mit einer gebrauchten Zentrale hat man keine Gewährleistung. Die FU8000 ist neu kaum noch zu erhalten. Der Akku hält nur 12h, bei der neuen kann ein zweiter Akku eingesetzt werden.
Ich kann Dir die offene Version gerne beschaffen. Bei Interesse sende mir bitte eine PN.
AK Engineering
28-08-2016, 10:50
(27-08-2016 19:43)xador schrieb:  ...Was empfiehlt Ihr mir ...
Rechne mal durch, was Dich die Umrüstung auf die Nachfolgezentrale kostet.
Dann überlege Dir, ob Du Dich nochmal auf einen "Hersteller" einlassen willst, dessen Produkte kaum die doppelte Garantiezeit überleben. Eine Alarmanlage kostet eine Menge Geld und sollte dann auch mindestens doppelt so lange funktionieren, wie ein billiges Haushaltsgerät (Fernseher, Herd, Kühlschrank usw.).
Solltest Du allerdings sehr viele Melder installiert haben, die alle noch einwandfrei funktionieren, dann bleibt Dir wohl aus Kostengründen nur die bittere Notwendigkeit, auf die offene Zentrale umzusteigen und zu hoffen, dass diese länger lebt.
Offene Zentralen gibt es nicht im Baumarkt und nicht im Onlinehandel. Da bleibt Dir nur der Weg zu Deinem Errichter, oder, wenn Du keinen hast, die Anfrage z. B. an megagramm.
29-08-2016, 18:51
(28-08-2016 10:50)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Dann überlege Dir, ob Du Dich nochmal auf einen "Hersteller" einlassen willst, dessen Produkte kaum die doppelte Garantiezeit überleben.
Hast du sooo schlechte Erfahrungen mit Abus???
Das hört sich ja schlimm an.
Ja es gibt die ein oder anderen Problemchen, aber die sind meist nur in der Installationsphase.
Danach läuft sie über Jahre stabil, zumindestens bei der 2Way.
Die neue Secvest läuft ja erst seit 03/2015.
30-08-2016, 07:10
Meiner Erfahrung nach würd ich dir auch Empfehlen auf die Neue Secvest umzusteigen - Die Anlage Funktioniert Gut und ist auch zuverlässig!
Wir verbauen schon seit Jahren auch ABUS Anlagen angefangen von der Secvest 868 zur Secvest 2Way und zur neuen - ok bei allen gab es anfangs Kinderkrankheiten aber die sind schon behoben. Unsere Kunden sind sehr zufrieden mit den Anlagen auch die Offene haben wir schon, durch tauschen der Zentrale verbaut und läuft auch ohne weitere Probleme!
Wie schon vom drachen geschrieben - die meisten Problem treten in der Installationsphase auf - Sind die behoben läuft die Anlage!
Bei Dir xador - lief die 2Way ja schon länger - somit hast du mit der neuen Anlage auch keine Probleme!
Die Offene Anlage solltest du bei jedem Facherrichter der Abus Partner ist bekommen.
gr Falconiform
30-08-2016, 11:40
(29-08-2016 18:51)drache13156 schrieb:  ...Hast du sooo schlechte Erfahrungen mit Abus???...
Leider nicht nur ich, sondern auch alle Partner, mit denen wir hier eng zusammen arbeiten.
Im Vergleich zu anderen Anlagen ist die Ausfallrate schon deutlich höher. Und leider eben zum Teil auch nach nur wenigen Betriebsjahren.
Aber sicher haben wir auch Anlagen in 2007 und danach installiert, die bis heute problemlos laufen.
Wer die Anlage von einem Errichter installieren lässt, wird weniger Probleme haben, als der Selbstinstallateur nach einem Onlinekauf. Denn Letzterer muss die Fehlersuche, die Demontage, den Versand, das Warten, die Wiedermontage und die Feststellung, es war doch ein anderes Problem in Eigenverantwortung übernehmen.
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 744 08-05-2025 06:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt joshua68 0 835 25-01-2024 21:20
Letzter Beitrag: joshua68
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.362 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  FUAA50100 - "12V Aux. Störung" Hans Gross 7 3.110 04-12-2023 08:45
Letzter Beitrag: KFZ1
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 1.735 23-08-2023 14:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Neue FUAA50100 - Open Mar5us 3 3.077 05-10-2022 20:23
Letzter Beitrag: Mar5us
  SD-Kartenleser defekt - keine Updates highksm 4 2.573 20-11-2021 15:31
Letzter Beitrag: highksm
  AZSG10020 an FUAA50100 dr.daddl 14 6.577 20-04-2021 12:21
Cool FUMK50010B Reedkontakt defekt joshua68 7 4.212 04-11-2020 18:42
  Funk-Öffnungsmelder FU8320 defekt Peter_1234 3 2.349 11-10-2020 11:55
